Можно ли частично (не всю, только кусок трубы) заменить чугунную канализацию на пластиковую, как?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Старая чугунная канализация, течь в некоторых местах.
Средств на полную замену канализации, пока нет.
Можно ли заменить частично чугунную канализацию на пластиковую (один участок), или нужна полная замена.
Частично заменить можно, но важно учитывать что канализационный стояк относится к обще-домовому имуществу, а внутренняя канализация к личному (частному) имуществу.
То есть чтобы частично заменить стояк, надо обращаться в управляющую компанию, частично заменить внутреннюю разводку можно и самостоятельно.
Чугунные трубы канализации, как и трубы ПВХ, раструбные.
То есть лучше делать переход с чугуна на пластик в раструбах.
Или на прямых участках использовать вот такие переходы
с чугуна на пластик, переход с манжетой.
Если речь о стояке, то отрезаем трубу под потолком (работаем УШМ), оставляем не большой участок под переход (на глубину посадочного места переход).
Далее очищаем трубу от краски, промазываем манжету герметиком, одеваем манжету на трубу и далее сам переход.
Затем в районе ближайшего раструба делаем нижний рез канализационной трубы у раструба.
Расчеканиваем её.
Вставляем в раструб (на герметик) вот такую манжету.
А далее смотрите уже по месту, если есть возможность, монтировать кусок трубы с раструбом меняем участок трубы.
Если такой возможности нет, вставляем в раструб чугунной трубы муфту-компенсатор и далее уже меняем чугун на ПВХ.
Или вставляем тройник, уголок и от тройника уже канализация ПВХ.
Если речь о горизонтальной канализации, то принцип тот же.
Отрезаем чугунную трубу, устанавливаем переход и от перехода делаем новую разводку, но уже пластиковыми (ПВХ) канализационными трубами.
И ещё важный момент, вот такие двух-раструбные канализационные муфты,
устанавливаютс­я только на горизонтальный участок канализации, на вертикальные трубы (стояк) нет, будет течь в нижней части муфты и даже если Вы посадите её на герметик.
На вертикальных трубах используем переходы и соединение в раструб.
