Система защиты от протечек воды Нептун: какие плюсы и минусы?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Система защиты от протечек воды Нептун - система безопасности, которая предназначена для предотвращения затопления квартиры в случае протечек, прорыва труб/арматуры/забыто­го крана и минимизации возможного крупного ущерба для хозяев квартиры.
Система включает в себя:
  • датчики протечки (проводные и беспроводные);
  • краны (электрофицированная запорная арматура) на 220/12 В под 1/2 и 3/4 диаметра трубы;
  • управляющий модуль.
Есть несколько комплектов системы под разный ценовой диапазон:
  • дешевый (с китайскими комплектующими, 1 запорным краном и подключением по проводам);
  • дорогой (с итальянскими комплектующими, несколькими запорными кранами и датчиками, беспроводным подключением и возможностью управления со смартфона).
Цена варьируется от 9 до 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации, в принципе не обязательно покупать готовые комплекты системы, а, например, взять элементы в нужном количестве или даже постепенно по необходимости и возможности.
Из плюсов системы стоит отметить доступную цену, гибкость конфигурации, возможность удаленного информирования посредством SMS, большая гарантия на систему, возможность установки датчиков заподлицо с поверхностью.
Из минусов - невозможность защиты, например, вертикальных труб (стояка), которые идут через квартиру (ответственность за них как правило несет не жилец, а ДУК, но от затопления квартиры это не избавит).
В системе реализован контроль состояния датчиков, положения кранов, но не реализован алгоритм перекрытия воды при пропадании связи с датчиками, кранами, при получении сигнала неопределнного положения крана (в случае "прикипания"; положение крана определяется контактной парой), при разряде акумулятора управляющего модуля. У дешевых вариантов системы нет алгоритма периодического закрытия/открытия кранов для избежания "прикипания".
Нет дополнительного источника питания на закрытие кранов в случае пропадания внешнего электропитания.
Для маленьких помещений размещение системы затрудительно, особенно в случае проводного варианта. Для беспроводного варианта могут быть проблемы с прохождением сигнала через толстые стены.
Стоит отметить, что система Нептун одна из самых доступных на рынке. В качестве более дорогой альтернативы можно рассмотреть Гидролок и Аквасторож.
