Как убрать воду из унитаза (из сифона унитаза) полностью?
Ким Чен Ын [334K] 10 месяцев назад
Надо полностью осушить унитаз, то есть не только бачок слить, а убрать воду из сифона унитаза.
Как это можно сделать, как лучше, удобней и быстрей?
В начале надо перекрыть кран подачи воды на унитаз, затем полностью слить воду из бачка унитаза, возможно бачок течёт (сливная арматура) и если этого не сделать, то вода будет постоянно сливаться в унитаз (чашу).
Далее варианты на выбор:
Если это унитаз с крепление к полу канализация ПВХ, или унитаз установлен через вот такую гофру,
снимаем декоративные колпачки на головках болтов, которыми он крепится к полу.
Откручиваем болты (ключ на 10, реже на 9-11).
Приподнимаем унитаза с наклоном к канализации и сливаем воду из сифона унитаза.
Бачок унитаза снимать не обязательно, если только он не упирается в стену и не мешает приподнять унитаз под углом (речь об унитазе-компакт)
Если этот вариант не подходит (например унитаз установлен на цементно-песчаный раствор, герметик, или горловина унитаза входит в чугунный тройник), то можно слить воду без демонтажа унитаза.
Можно воспользоваться вот такой грушей
для слива топлива из топливного бака автомобиля.
Если такой груши нет, подойдёт медицинский шприц большого объёма, или даже клизма.
Если и этого нет, то нужна большая тряпка, ткань натуральная, которая хорошо впитывает воду.
Опускаем тряпку в сифон унитаза (тряпка должна быть большой, чтобы не проскочила в канализацию), вынимаем, выжимаем в ведро и повторяем действия.
Работать лучше в перчатках, тряпку можно заменить губкой.
После того как полностью уберёте воду из унитаза, меняем влажную тряпку на сухую и протираем унитаз.
Вроде бы и вопрос простой, да и сделать это не сложно, а вот многие люди брезгуют лезть в унитаз, чтобы его обезвожить и потом, когда весной приезжают на дачный участок находят его расколотым.
Итак вот что сделайте:
1 - Слейте последний раз ведро воды, перевернув его резко, тогда часть воды уйдёт в канализацию.
2 - Если есть шланг с груше (клапаном) тогда выкачайте им остатки воды.
3 - Если шланга с клапаном нет, придётся убирать губкой или тряпкой.
Независимо от типа унитаза до остатков воды можно добраться через лицевую часть, совершенно нет надобности снимать сливной патрубок. Даже если в патрубке в пазах гофры осталось немного воды, ничего с ним не случится.
