Куда можно использовать остатки клея Перлфикс, можно ли шпаклевать Перлфиксом?
Ким Чен Ын [345K] более года назад
Не правильно посчитали расход клея Перлфикс, остался почти мешок.
Куда его можно использовать, чтобы не выбрасывать.
Можно ли шпаклевать Перлфиксом, или так не делается?
В основном клей "Перлфикс" (это монтажный гипсовый клей от Кнауф) используется для монтажа гипсокартона клеевым методом, поверхности почти ровные.
То есть нет профилей, есть "Перлфикс".
И конечно же лучше покупать нужное количество монтажного клея, потому что всё же специализация у него узкая.
Но если так получилось, то остатки "Перлфикса", можно использовать для монтажа различной гипсовой лепнины (молдинги, потолочные розетки, плинтуса, багеты и.т.п).
Можно использовать для монтажа перегородок из вот таких
пазо-гребневых плит (гипсовых).
"Перлфикс" используется только внутри помещений и причём помещения с нормальной влажностью.
Можно подрозетник установить на перлфикс, то есть вместо алебастра для фиксации проводов в штробах и подрозетника использовать "Перлфикс".
Пробовал на "Перлфикс" крепить маяки под штукатурку, вариант не из лучших, но в принципе рабочий.
Так же как и установка уголков на "Перлфикс" (наружные углы).
Можно гипсовую плитку приклеить на этот клей.
Можно заделать не большие трещины, вмятины на поверхности.
Если речь о шпаклёвке всплошную, то не советую.
Я пробовал не большой участок зашпаклевать "Перлфиксом".
Во-первых у него просто сумасшедшая адгезия, это всё-таки клей, липнет к шпателям к правИлу, работать не удобно.
Застывает быстрей чем шпаклёвка.
После того как высыхает превращается в камень.
Финишные шпаклёвки по определению предназначены для шлифовки, шлифовать "Перлфикс", крайне проблематично, почти не возможно.
Потратите огромное количество наждачной бумаги, времени и результат может не порадовать.
Вывод:
Настоятельно не рекомендую использовать "Перлфикс" в качестве шпаклёвки, он для этого просто не предназначен.
