Можно ли сделать систему отопление самотёком из пластиковых труб или только с металлических?
домовой [31.2K] 3 года назад
С металлических труб в два или полтора дюйма это сделать легко, а получится ли это сделать из пластиковых труб которые паяют.
Получится, только работать она будет менее эффективно, чем металлическая.
1- возможны уменьшения сечения в местах пайки из-за наплывов спаиваемого материала.
2 - материал PPRS инертен, трубы, из-за этого, не нагреваются и не отдают тепла в помещения (работают, только , радиаторы отопления). Уменьшается площадь теплоотдачи и нагрев помещений более длителен.
3 - при нагреве, трубы расширяются значительно больше металлических(вертик­альные становятся как "лапша не натянутая", а горизонтальные провисают "змейкой"). Это не радует глаз и смотрится не эстетично.
Перечислять минусов можно ещё больше, но и этого хватит.
Единственный плюс - не ржавеют и красить их не надо.
Пластиковые трубы не обладают достаточной теплопроводностью в отличие от металлических. Тем более в самотёчной системе излучают тепло и радиаторы и трубы. Даже если взять трубы большого диаметра для меньшего сопротивления циркуляции воды, излучать тепло в основном будут радиаторы. Если это устраивает...
Сделать можно, вот только разобрался со всей системой, но очень строгая система.
Во первых всё зависит от нагревательного котла. Электрический пойдёт, газовый под вопросом, а дровяной точно не получится. Всё из-за малого проходного сечения металлопластиковых труб, с дровяным котлом вода будет просто кипеть, уходить не успеет. Задавался вопросом можно ли увеличить трубы на замену 25 мм, к которым сделана вся фасонина, но вплотную вопросом не занимался.
Самый испытанный вариант, чугунные батарей соединённые дюйм с четвертью (32 мм) трубой, хотя бы верхняя, низ можно дюймовой или 3/4 мм.
