Сорвана резьба на пластиковой гайке сифона, из под гайки течь, что делать как устранить протекание?
Ким Чен Ын [394K] 2 года назад
Пластиковый сифон, пластиковые гайки.
Видимо перетянули гайку, появилась течь, пробовали подтянуть гайку, сорвали резьбу, что делать, как устранить течь?
Скорей всего у Вас под одной из гайки сифона появились протечки, Вы пытались устранить протечку подтягиванием гайки и сорвали резьбу.
Резьбы может быть сорвана как на самой гайке, так и на узле с внешней резьбой на который накручивается та самая гайка.
Пластиковые сифоны довольно не дорогое изделия и как правило проще купить новый сифон, чем "возиться" с гайками.
Плюс надо определиться о каком именно сифоне идёт речь и о какой гайке конкретно, к примеру у вот такого сифона
для ванной с переливом и ревизией 6 гаек, если без ревизии (чистки) их может быть 4-5, иногда устранить течь из под гайки сложно, без полного демонтажа сифона.
Сифон для раковины 3 гайки (если не считать отстойник).
Под гайками могут быть конусные прокладки, могут быть плоские.
В первую очередь убираем прокладку и меняем на новую, старая выжата полностью.
Далее варианты на выбор, но надо чётко понимать что ремонтируемый узел может стать не разборным.
Проверьте гайку, на наличие трещин на корпусе.
Откручиваем проблемную гайку, очищаем резьбу и на гайке и на которую накручивается гайка, от грязи.
Можно обезжирить.
Далее устанавливаем прокладку, промазываем резьбу "папа", можно и резьбу на гайке, герметиком и закручиваем гайку.
Я обычно использую силиконовый герметик.
Далее надо дать время на полную просушку герметика и лишь после этого лить воду в сифон.
Несколько раз устранял течь на узле с пластиковой гайкой, фум-лентой, достаточно 2-3 витков на фума на наружную резьбу ("папа"), тут будьте внимательны, гайка может лопнуть.
Прогнать резьбу плашкой , или метчиком практически без вариантов, гайки с резьбой штампуются, то есть на заводе изготовителе резьба не нарезается и сама гайка конструктивно утроена так что прогнать резьбу метчиком не получится.
