Конечно множество факторов влияют на конечный результат.
Это характеристики грифеля карандаша, они разные.
Цветной грифель, или это простой карандаш, простой оттереть чуть проще.
Тип обоев, гладкие это обои, или с некой фактурой (текстурой, тиснением).
Какой глубины линия от карандаша, то есть нажимали на карандаш "рисуя" на обоях, или это не глубокая линия и.т.д.
Оттереть следы карандаша можно ластиком, но нужен не обычный школьный (канцелярский) ластик, я оттирал вот таким
ластиком-клячка (художественный), используется художниками для коррекции и осветления рисунков, а так же для удаления загрязнений с кальки.
Он более мягкий удалит следы карандаша и при этом не повредит основу (обои в данном случае).
Прижимаем ластик к поверхности, сильно на него не давим и пробуем оттереть вдоль линий, если оттирать следы карандаша поперёк, то могут остаться пятна на обоях, особенно если речь идёт о светлых обоях.
Если с первого раза линии от карандаша удалить не получилось, повторяем те же действия (вдоль линии без нажима на ластик).
Есть "народные" варианты решения данной проблемы, можно использовать варёное яйцо вкрутую, можно разбавить зубной порошок до состояния кашицы чуть тёплой водой, далее наносим эту кашицу на зубную щётку и пробуем оттереть карандаш.
Меламиновая губка, может сработать, но не всегда.
Если всё это не помогает, то проще и быстрей задекорировать обои, чем удалить следы карандаша, например повесить на проблемный участок фото, картину, плакат и.т.п.
Есть ещё в продаже восковые карандаши, если речь о них, то следы можно удалить утюгом.
Включаем утюг, под утюг подкладываем салфетку, "проглаживаем" проблемный участок, воск при разогреве будет впитываться в салфетку.
Если следов от карандаша много, то чаще меняем загрязнённую салфетку на чистую и вновь повторяем действия.
Вместо утюга можно использовать фен, но утюг эффективней.
