Поверхность кафельной плитки может быть матовой, может быть глянцевой.
Плитка может быть тёмной и светлой.
Всё это надо учитывать перед разметкой и + учитывается размечается уже уложенный кафель, или плитка в руках.
Если нужно прочертить линию на кафеле и кафель матовый светлый, то подойдёт обычный мягкий простой карандаш.
Он легко стирается канцелярским ластиком с поверхности кафеля.
Если плитка глянцевая, то можно приобрести вот такой
стираемый (не стираемые не подойдёт) меловой маркер по стеклу и кафелю (керамики).
Выбор цвета маркера зависит от цвета плитки.
Стираются следы такого маркера, обычной губкой смоченной водой (отсюда и название, стираемый маркер, точней характеристика).
Если делаете разметку под некие отверстия, то сверло может вильнуть на заходе.
Тут уже просто разметка не поможет кафель надо накернить.
Если отверстие сверлится "балеринкой", то я обычно ей же и керню, вот этой острой частью "балеринки".
Бить по кафелю нельзя, трес нет, потому дюбель-гвоздь для монтажного пистолета не подойдёт, хотя при должной осторожности, вариант рабочий.
Есть ещё один вариант, делать разметку по малярному скотчу.
Отрезаем 2 полоски малярного скотча и приклеиваем их крест на крест в нужном месте под отверстие.
Разметку на скотч можно нанести даже обычным карандашом.
Если у Вас плитка в руках и Вам нужна чёткая видимая линия, к примеру готовите плитку к подрезки, то можно разметить чертилкой, но чертилка нужна с победитовым острым наконечником.
В принципе, если нет чертилки, процарапать видимую линию можно и гвоздём соткой, но он быстро тупится в отличие от чертилки.
