Как запенить монтажной пеной очень узкую щель (или швы, трещины)?
Ким Чен Ын [394K] 2 года назад
Надо запенить все щели и швы, щели очень узкие, пену надо нанести на всю глубину щели.
Как запенить очень узкие щели монтажной пеной?
Я обычно в таких случаях покупаю "обычную" (для бытового применения) монтажную пену.
В наличие (идёт в комплекте к каждому баллону монтажной пены) вот такая трубка
адаптер.
Материал изготовления пластик.
Тут важно к определиться с конкретным размером той самой щели, конец трубки можно сплющить, например деревяшкой (бруском), но если щель очень узкая, то этот вариант может и не сработать.
В этом случае можно приобрести вот такую
термоусадочную трубку, диаметр трубки чуть больше диаметра адаптера от баллона.
Отрезаем кусок термоусадочной трубки, к примеру длинной 100-150 мм.
Натягиваем на трубку от баллона с пеной.
Далее прижигаем трубку зажигалкой.
Термоусадочная трубка гораздо мягче а трубки-адаптера.
Далее сплющиваем конец трубки просовываем его в щель и запениваем.
Важно ещё подготовить саму щель, убираем пылесосом пыль из щели и далее пульверизатором увлажняем её, иначе не будет сцепления пены с поверхностью.
Если всё же используете профессиональную пену с пистолетом, то на конец "пистолета" можно одеть к примеру трубку от капельницы и далее всё тоже самое, сплющиваем конец трубки и просовываем её в щель.
Монтажная пена, хоть и является пенополиуретановым герметиком, но всё же такие узкие щели лучше не запенивать, а герметизировать "классическими" герметиками, например силиконовыми, или акриловыми.
Монтажная пена чаще всего, не используется в этом случае (узкие щели, швы и.т.п).
В своё время, когда пришлось запенивать щели, использовал для этого пистолет для пены.
В комплекте с ним прилагались две насадки именно для работы с узкими щелями.
Работать с пистолетом гораздо удобнее, чем просто из баллончика. Расположенным за рукояткой регулировочным винтом можно довольно точно настроить подачу пены при нажатии курка.
И, в отличие от пластиковой трубки, металлическая трубка, по которой подаётся пена из баллона, не изгибается.
ЗЫ. Один нюанс. Если применять пену по деревянным изделиям, их лучше предварительно смочить из пульверизатора, тогда контакт пены с изделием будет прочнее.
