Раковина-тюльпан (пьедестал), слишком короткая ножка, как установить раковину выше?
Ким Чен Ын [394K] 2 года назад
Купили раковину-тюльпан с ножкой.
В магазине не сориентировались, короткая ножка, раковина получается слишком низкой.
Что делать, как установить раковину выше, если ножка короткая.
В начале надо определиться на какой стадии установки раковины-тюльпан Вы находитесь.
Если просто установили чашу раковины на ножку и поняли что раковина будет слишком низкой, то вот эти самые ножки
к раковинам с пьедесталом продаются отдельно от самой раковины и они разной длины.
То есть можете поменять короткую ножку на более длинную.
Если по каким-то причинам замена ножки, или раковины целиком не возможна, то можно сделать следующее:
Нужен кирпич, лучше красный полнотелый, цемент, песок (просеянный) грунтовка, вода.
Если высота кирпича Вас устраивает (кирпич кладём плашмя), то можно сделать своего рода подставку под ножку раковины.
Делаем разметку под ножку раковины, определяемся с размером "пьедестала, делаем разметку.
Чтобы кладочный раствор хорошо контактировал с полом, нужна грунтовка.
Если пол уже облицован кафелем, подойдёт грунтовка "Бетонконтакт".
Грунтуем с просушкой по разметке.
Далее кладём раствор, кирпич, пробиваем ровность кладки уровнем.
Просушка.
Грунтуем сам кирпич и облицовываем его кафелем (кафель лучше брать точно такой же каким облицован пол, или хотя бы стены), можно всплошную и ту часть на которую будет установлена ножка раковины.
Далее устанавливаем ножку раковины на кирпич, на ножку чашу раковины.
Через отверстия в раковине делаем разметку.
Убираем раковину в сторону.
Сверлим отверстия, забиваем дюбеля и закручиваем шпильки из вот такого
комплекта.
Если раковина со смесителем, монтируем смеситель, устанавливаем сифон.
Если смесителя нет, то я обычно сразу покупаю заглушку (декоративную) и глушу отверстие под смеситель, или можно купить раковину без отверстия под смеситель.
Устанавливаем ножку, чашу раковины крепим гайками через пластиковые шайбы-эксцентрики, гайки затягиваем ключом (рожковый на 13-14, реже нужен ключ на 12).
Вставляем гофру сифона в тройник канализации.
Подсоединяем шланги гибкой подводки смесителя к водо-розеткам.
Открываем воду и проверяем сифон и смеситель на протечки.
Можно заполнить герметиком щель между стеной и раковиной.
