В комплекте нового смесителя для раковины короткие шланги, что делать?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Не обратили внимание на длину шлангов смесителя для раковины.
Шланги оказались короткими, что можно сделать в этой ситуации, шланги короткие и причём значительно короче чем нужно.
Выходов из данной ситуации несколько:
Конечно лучше до покупки смесителя сразу же определиться какие шланги, какой длины Вам нужны, очень часто "родные" шланги гибкой подводки (идут в комплекте к смесителю) оказываются короче чем нужно.
Можно приобрести более длинные шланги гибкой подводки, придётся за них доплатить отдельно.
Можно перенести водо-розетки ближе к смесителю, это не сложно сделать если у Вас металлопластиковые, или полипропиленовые трубы на водопроводе (внутренняя разводка).
Перекрываем краны на стояках, отрезаем трубу, впаиваем вот такую муфту
далее в муфту трубу такого же диаметра и на конец трубы вот такую
комбинированную муфту с наружной, или внутренней резьбой.
Если этот вариант не подходит (например обнаружили что шланги короткие после установки смесителя), то можно нарастить штатный шланг вторым шлангом, вариант не из лучших (лишнее соединение), но рабочий.
Вот так выглядит шланг
гибкой подводки для смесителя с одной стороны гайка, с другого конца впрессованный штуцер, который вкручивается в "тело" смесителя.
Покупаем шланг "папа-мама" и штуцер с наружной резьбой вкручиваем в гайку, фум-лента не нужна под гайкой прокладка.
Если же есть необходимость удлинить шланг "мама" точно таким же ("мама-мама"), то нужен вот такой ниппель
("бочонок" в народе) вкручиваем ниппель в гайки и тут фум-лента не нужна, достаточно прокладок.
Осталось открыть краны на стояках и проверить соединение на герметичность.
