Можно ли покрасить горячий полотенцесушитель, или лучше красить холодный?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Делаем ремонт, краска с полотенцесушителя частично облезла, надо его покрасить.
Полотенцесушитель постоянно горячий, можно ли покрасить горячий полотенцесушитель, или так не делается?
Технически это сделать возможно.
Но если качество окраски стоит на первом месте, то всё же лучше не красить горячий полотенцесушитель.
Наверное речь идёт о вот таком
Советском варианте полотенцесушителя от стояка ГВС.
На самом деле, это вообще не полотенцесушитель, а компенсатор теплового (температурного) расширения.
Температура теплоносителя в трубе меняется, как и размер труб, для этого и делается этот изгиб (компенсатор) которые чаще всего называют полотенцесушителем.
Он действительно всегда горячий, нет перемычки, нет кранов которыми можно было бы отключить полотенцесушитель.
Но горячий он в дневное время, ночью горячей водой почти не пользуются и труба остывает.
То есть можно всю подготовку сделать днём, а покрасить ночью, если с соседями нет проблем.
Старую краску надо снять полностью, поверхность загрунтовать с просушкой и только после этого красить.
Така как речь о металле, то лучше брать грунтовку в составе которой есть добавки защищающие металл от ржавчины.
Но даже в этом случае (окраска остывшего полотенцесушителя, ночью) может быть не качественной.
Краска сохнет сутками, нескольких часов для полной просушки не достаточно.
Полотенцесушитель будет горячим, краска будет высыхать слишком быстро и главное не равномерно.
Из личного опыта могу добавить, красил подобный полотенцесушитель летом во время профилактических работ на водопроводе, то есть горячую воду отключали на несколько недель.
Но если это не вариант, то при правильной подготовки можно красить и горячие трубы, но лучше холодные.
