Как проверить прибор для измерения артериального давления?
левш [13.2K] 2 года назад
Каким образом убедиться в правильности показаний прибора в домашних условиях?
Это прибор для измерения давления и значит проверить его можно как любой другой прибор измеряющий давление. Обычно это делают путем сравнения с образцовым прибором. Для выполнения проверки тонометра понадобится второй тонометр, в показаниях которого Вы не сомневаетесь. К трубке, подходящей от манжеты к прибору необходимо подключить тройник и к свободным штуцерам подключить образцовый и проверяемый тонометры, накачиваем манжету и проверяем показания тонометров во всем измеряемом диапазоне.
Сейчас обычно все пользуются автоматическими и полуавтоматическими тонометрами для измерения давления. Обычно они измеряют давление с погрешностью, поэтому давление надо измерять три раза, можно на правой и левой руке, стараться не шевелиться.
Для поверки своего тонометра надо измерить давление им и ручным механическим тонометром, измерения сравнить и определить разброс. На моем полуавтоматическом тонометре разница в измерении составляет десять единиц, приходится учитывать.
Часто в больницах вижу как врачи измеряют давление механическим тонометром, считая его более точным, но пользоваться автоматическим и полуавтоматическим конечно удобнее.
Практически все автоматические тонометры предназначены для приблизительного определения давления .
Поэтому в инструкции к тонометру рекомендовано трижды измерять давление ( с перерывам в несколько минут) и выводит среднюю величину. Многие тонометры делают это автоматически.
наиболее точными в плане измерения являются ртутные тонометры. То есть вам надо измерить давление ртутным тонометром ( взяв его за эталон),а затем автоматическим и сравнить их показания.
Мой автоматический тонометр например занижает показатели на 20 единиц.
Для сравнения показаний (самый распространённый способ) использовал обычный тонометр с помпой для нагнетания воздуха и стетоскопов для прослушивания пульса. Делается замер прибором и сравнивают показания с замером механического тонометра. Для большей уверенности можно сделать по два замера.
