Как из подручных материалов сделать шезлонг на дачу?
Фигаро [16K] 2 года назад
На мой взгляд, самым простым вариантом изготовления шезлонга для дачи является шезлонг с легковесной деревянной конструкцией каркаса и с тканевой поверхностью места-лежака.
Обратите внимание на подобную модель, которая представлена на фото ниже:
Деревянный каркас изготавливается из тонкого бруса. Надо заметить, что модель шезлонга на фото является складной, что делает ее очень удобной и мобильной. Такой шезлонг можно использовать не только на даче, но и брать с собой в моменты выезда на пикники.
Конструкция, не смотря на свою изящность, является достаточно прочной и с легкостью выдержит взрослого человека далеко не среднего телосложения.
Вот как выглядит схематичное изображение конструкции данного лежака-шезлонга:
Размеры деталей шезлонга на схеме представлены в дюймах.
Если будут сложности с изготовлением шезлонга складного типа, как на фото, то можно не использовать фурнитуру, которая помогает деталям складываться в более компактную конструкцию, а сделать стационарную модель, не складывающуюся.
Для изготовления деревянного каркаса шезлонга могут понадобиться следующие инструменты:
электрический лобзик (или хотя бы ножовка);
дрель;
шуруповерт;
рулетка;
наждачка (для шлифовки деталей);
крепежные детали (болты, гайки, контргайки, саморезы по дереву)
Ниже приведена схема поэтапной сборки шезлонга ( с указанием размеров деталей в мм):
Производить сборку конструкции шезлонга с деталей спинки, а затем уже приступать к сборке каркаса сиденья.
По окончании сборки каркаса приступить к натягиванию куска материи на каркас. Ткань для этой цели нужна очень прочная. Если такой ткани нет в наличии, то можно использовать обычную ткань в несколько сложений. Для того, чтобы слои ткани не смещались во время эксплуатации лежака, лучше сделать прострочку всех слоев по краям всего периметра материи.
