Как установить унитаз выше над уровнем пола, если полы уже облицованы кафелем?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Надо установит унитаз выше над полом (над уровнем пола).
На полах уже лежит кафель, демонтаж кафеля не планируется.
Как установить унитаз выше?
Если нет другого варианта, например подключение унитаза (выпуска) к канализации через гофру, через эксцентрики, или поднять тройник на стояке выше, то нужно изготовить подиум (пьедестал, возвышенность).
Можно приобрести подвесной унитаз.
Конечно возвышенность лучше изготавливать до финишной отделки пола, то есть до плитки.
Но если кафель уже на полах, то можно сделать следующее:
Определяемся с высотой на которую надо поднять унитаз над уровнем пола.
Далее определяемся с материалом из которого изготавливается возвышенность.
Можно сделать опалубку и залить бетоном с армированием, можно использовать толстую доску, но этот вариант не из лучших.
Можно использовать кирпич.
Определяемся с размерами подиума, делаем разметку на полах.
Далее нужна болгарка и к ней алмазный диск.
В пределах разметки под подиум нарезаем болгаркой не глубокие борозды на плитке.
Убираем пыль, грунтуем "Бетонконтактом" с просушкой.
После подготовки готовим кладочный раствор и кладём кирпичи, кирпич я брал красный полнотелый, кирпич кладётся плашмя в один ряд, как вариант.
Кладку пробиваем уровнем, просушка.
Далее кирпич грунтуется и штукатурится, просушка.
Опять грунтовка с просушкой и пьедестал облицовывается кафелем, лучше таким же что и полы, естественно плитка напольная.
Вот так выглядит
тот самый пьедестал в готовом виде.
Осталось установить унитаз, делаем разметку через отверстия в "подошве" унитаза.
Просверливаем отверстия, забиваем дюбеля.
Устанавливаем унитаз, (можно бачок прикрутить заранее, можно после установки унитаза) и крепим полу (точней к подиуму) болтами.
Всё, подключаем шланг гибкой подводки, открываем воду.
