Вариантов установки унитаза на кривую плитку довольно много.
Можно сделать "подушку" из цементно-песчаного раствора и установить унитаз на раствор, можно на плиточный клей (на цементной основе).
Можно к полу закрепить тафту (деревянная прокладка) и уже на неё устанавливать унитаз.
Но я чаще делаю чуть иначе.
Распакуйте унитаз и осмотрите его комплектацию.
Для монтажа унитаза на пол в комплекте должен идти вот такой крепёж,
если нет, покупается отдельно.
Далее нужен герметик, можно санитарный и лучше белого цвета.
Устанавливаем унитаз к полу, маркером очерчиваем его "подошву".
Делаем разметку через отверстия в унитазе (отверстия в которые закручивается крепёж из комплекта, чаще их 2, но может быть и 4).
Убираем унитаз, просверливаем отверстия и вбиваем дюбеля.
Плитку внутри разметки можно обезжирить.
Далее, с отступом от краёв разметки наносим слой герметика на плитку.
Вставляем выход унитаза в канализацию через манжету, и прижимаем унитаз к полу, убираем лишний герметик.
До того как герметик высохнет, то есть сразу, закручиваем болты крепления унитаза к полу.
Теперь можно дать время на просушку герметика.
После этого устанавливаем бачок унитаза на его платформу.
Подключаем воду (шланг гибкой подводки).
Герметик будет своего рода "прокладкой" между подошвой унитаза и кривой плиткой, если будут щели между плиткой и нижней частью унитаза, то заделываем их тем же герметиком.
На головку болтов устанавливаются декоративные заглушки из комплекта.
