Как подготовиться к замене окон в квартире, что надо сделать до прихода монтажников?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Несколько окон будем менять в квартире, как подготовиться к приходу монтажников, что надо сделать, или вообще ни чего не делать, как правильно?
Замена сразу всех окон в квартире - довольно трудоемкий и "грязный" (в отношении пыли и мусора) процесс. Подготовиться к нему можно следующим образом:
  1. Убрать на максимально возможное расстояние мебель от окон. Это позволит избежать случайных повреждений мебели и техники при демонтаже старых оконных рам.
  2. Снять все шторы, убрать с подоконников все предметы.
  3. Накрыть мебель и технику (особенно компьютерную) полиэтиленом, покрывалами или простынями, чтобы защитить от пыли. По окончании работ покрывала постирать.
  4. Подготовить в прихожей (коридоре) место для расположения новых оконных рам, которые занесут мастера. Для этого можно убрать из прихожей обувные тумбы и прочие некрупные предметы мебели.
  5. Приготовить мешки для мусора, тряпки.
  6. Решить вопрос, куда девать старые оконные рамы. Возможно, их заберет на утилизацию компания, занимающаяся установкой окон (но это маловероятно). В противном случае придется договориться с другой компанией о вывозе рам или выставить их к мусорным контейнерам (если двор небольшой и дворник не будет ругаться).
  7. Возможно, придется заранее приготовить тяжелые предметы, которые надо будет уложить на новые подоконники сразу после установки окон. Мне пришлось использовать для этой цели 5-6-литровые бутыли, наполненные водой. Может, сейчас технология немного изменилась и груз не требуется, но в моем случае специалисты попросили приготовить груз.
Конечно монтажники (установщики окон) практически всё делают самостоятельно, за это Вы им платите.
Но всё же ряд подготовительных мероприятий можно выполнить:
Если живёте на "этажах" и под окнами паркуете авто, или Ваши соседи, уберите автомобиль на тот день в который будут устанавливать окна.
Далее, монтажники занесут в квартиру новые окна, а так же для старых окон, после демонтажа нужно место.
То есть освободите, для этого, место где-то в коридоре, полы застелите плёнкой или плотным картоном.
Снимите шторы и занавески вместе с карнизом, всё это будет мешать, как и жалюзи.
Под окнами находятся радиаторы отопления, возможно на них установлен экран без жёстокого крепления к поверхности, или решётки, это тоже лучше убрать.
Застелите пол плёнкой, или опять же картоном (если есть коробки от крупной бытовой техники, можно использовать этот картон).
Вынесите из комнаты всю бытовую технику, а так же хрупкие предметы, уберите цветы с подоконника, если они там есть.
Мебель можно не выносить, она так же закрывается плёнкой, но есть и 2 вариант, я накрыл мебель старыми простынями, простыни чуть увлажнил, этот вариант даже лучше плёнки.
Но подход к окну должен быть свободным, если мебель всё же мешает, то лучше её передвинуть, или вынести.
Если у Вас межкомнатные двери без порога, то между полотном двери и полом есть зазор, зазор закройте вот таким образом
тряпками, тряпка тоже влажная.
Конечно монтажники будут постоянно заходить и выходить из комнаты, но хотя бы на время демонтажных работ это надо сделать, пыль не попадёт в другие помещения.
При демонтажных и монтажных работах, установщики окон будут использовать электроинструмент, то есть рядом должна быть розетка, если её нет, то позаботьтесь об удлинителе, возможно у монтажников его не будет.
Практически любой современный инструмент (как и удлинители) идёт с так называемой "евро-вилкой", если у Вас ещё старые Советские розетки, то заранее приобретите вот такой
переходник.
Не помешает предупредить соседей о том что у Вас меняются окна, это довольно шумный процесс.
Если в доме проживают маленькие дети и домашние животные, то на время этих работ их лучше переместить в другую комнату.
Мы меняли окна в марте, было довольно прохладно. Поэтому цветы с подоконников не только сняла, но и перенесла в более тёплое место. Естественно сняла занавески. На окнах ничего не должно оставаться. А так же по возможности подход к окнам нужно сделать более свободным. Возможно что-то из мебели придётся передвинуть.
Накрыла плёнкой всё, что могла. Было много пыли. В дальнейшем при генеральной уборке находила даже кусочки строительного материала.
Мастер попросил у меня веник и ведро для отходов. Учтите, простые пакеты для мусора не подойдут.Они просто не выдержат и порвутся. Лучше всего найти старое ведро.
Рамы мастера занесли накануне. Как они объяснили, рамы должны прогреться.Поэтому за день нужно подготовить место для них.
Наши старые подоконники оказались неподъёмными. Мужу пришлось пригласить ещё одного работники и нанять специальную машину для вывоза. Старые рамы и подоконники пригодились на даче.
Исчерпывающий ответ! Добавлю несколько пунктов, потому как совсем недавно менял окна и балконный проём.
Не лишним будет заранее определиться с выбором откосов, потому как в случае с тёплыми из пенопласта, следует оставить зазор немного больше между рамой и стеной. Чтобы откос не мешал фурнитуре окон.
Следующий пункт- позаботьтесь о мешках для мусора. Если окон много, а дом советской постройки, то будьте уверены, из щелей между окном и проёмом будет очень много всевозможного "утеплителя" в виде тряпок и прочей ерунды.
Ну и напоследок хочется напомнить о том, чтобы в наличии был груз. Он понадобится для того, чтобы придавить подоконник после усадки его на пену. Это может быть что угодно. У меня под рукой оказались 3-х литровые банки с компотом, которые прекрасно подошли.
Ещё добавил бы пункт про наличие пылесоса, чтобы убрать пыль при демонтаже из всех щелей.
