Как сделать мыльницу своими руками?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Как сделать мыльницу своими руками? Из чего можно сделать мыльницу своими руками?
geos77 [35.5K]
вам мыльница какая нужна? В ванную, на кухню или походная?  более года назад
Если подключить фантазию, то можно использовать самый простой, имеющийся у многих материал.
так например, мыльницу можно изготовить из обычной губки, вырезав в ней углубление под брусок мыла.
Вот как симпатично это может выглядеть.
При этом из инструмента, который поможет в изготовлении такой мыльницы, понадобятся только ножницы.
Подставку для мыла можно изготовить из мелких деревянных брусочков, оставив между ними небольшие зазоры, чтобы мыло просыхало.
Мыльницу можно сделать из ракушки подходящего размера и формы.
Из двух донышек от пластиковых бутылок можно сделать дорожную мыльницу, снабдив эту нехитрую конструкцию молнией.
Можно изготовить мыльницу из винных пробок, соединенных разными способами, или из палочек для мороженого.
Вариантов множество. Просто посмотрите, что из материалов есть у вас в наличии. Много что можно приспособить под мыльницу.
