Раздельные ванна и туалет кафель лучше брать одного цвета и размера в эти помещения, или одинаковый?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Ванна и туалет не совмещённые.
Хотим эти помещения облицевать кафелем, не можем определиться, одинаковую плитку покупать и в туалет и в ванную комнату, или разную, как лучше?
Каких-то строгих норм и правил по этой теме, не существует.
Это два отдельных помещения и в принципе Вы может купить разную плитку по цвету, по размеру и в туалет и в ванную комнату, а можете одинаковую.
Более того, при грамотном подходе в одном помещении может гармонично сочетаться плитка 2 и даже 3 цветов, а так же кафельная плитка с мозаикой.
Вот пример такой облицовки,
светлая и красная плитка, светлый и красный декор и + вертикальный фриз.
Но по площади туалет как правило, меньше ванной комнаты, и не всегда логично использовать плитку 2-3 цветов в одном помещении.
То есть ванна и туалет может быть облицована разной плиткой в разных комбинациях.
Так же надо учитывать и общий дизайн всех помещений, а не только ванны и туалета.
Так же учитывайте материальную составляющую.
Из личного опыта могу добавить, заказчик часто берёт одинаковую плитку с целью экономии.
То есть подрезка с ванной комнаты может быть использована в туалете и наоборот, меньше отходов, соответственно меньше надо покупать плитки.
Если же будете покупать разную плитку, то подрезка (куски обрезанного кафеля) из одного помещения не используется в другом.
Если стоит задача сэкономить средства, то берите одинаковую плитку.
А разнообразить облицовку можно способом кладки, например в ванной плитка кладётся вразбежку, в туалете по диагонали, или наоборот.
Разнообразить можно декором, его количеством, а так же используя фриз.
Даже фугу можно использовать разного цвета на одинаковой плитке, например на белой плитке не плохо смотрится как светлая так и тёмная затирка.
И плюс плитка должна сочетаться с сантехническими приборами, то есть поход к дизайну помещений, должен быть комплексным.
