Можно ли гипсовую штукатурку Ротбанд наносить слоем менее 5 мм, или нужна шпаклёвка?
Ким Чен Ын [347K] более года назад
Так получилось что есть несколько мешков Ротбанда.
Поверхности не такие кривые как ожидалось, слои до 5 мм.
Можно ли таким тонким слоем штукатурить Ротбандом, или нужны шпаклёвки?
Если ознакомиться с техническими характеристиками гипсовой штукатурки "Ротбанд", то производитель указывает и максимально допустимый слой "Ротбанда" и минимальный.
Вот таблица
для ознакомления, минимальный слой "Ротбанда", это 5 мм.
Лучше ориентироваться на информацию от производителя, штукатурка не шпаклёвка (они не только зернистостью отличаются, но и составом) и наносить штукатурку очень тонким слоем не советую.
То есть если Вам нужно выравнивать поверхности тонким слоем, то нужна не штукатурка, а шпаклёвка.
Я пробовал использовать "Ротбанд" слоем менее 5 мм, результат отрицательный.
Штукатурка высыхала на поверхности быстрей чем происходило сцепления "Ротбанда" со стеной.
Штукатурка крошилась, была не прочной.
И более того, разводил "Ротбанд" с грунтовкой, но всё равно результат был отрицательным.
Таким тонком слоем (до 5 мм) можно заделать локальные не ровности, или заполнить не большие трещины.
А штукатурить всплошную слоем менее 5 мм, не советую.
Даже если Вы сделаете качественную подготовку, загрунтуете несколько раз с просушкой.
Вывод:
Для выравнивания поверхностей тонким слоем, используются шпаклёвки, стартовые, финишные, или универсальные, а не штукатурки, включая "Ротбанд".
Если кроме "Ротбанда" нет больше ни чего, то штукатурьте слоем от 5 мм и не менее.
При должной квалификации, можно затереть "Ротбанд" и под обои и даже под покраску, не используя финишные шпаклёвки.
