Как и чем приклеить стеклянную полочку к зеркалу в ванной?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
В ванной комнате большое зеркало, хотим к нему приклеить стеклянную полочку, как это сделать правильно, чем можно приклеить стекло к зеркалу?
В начале Вам надо определиться с нагрузкой на эту полочку.
Если нагрузка значительная, то не советую стеклянную полку крепить клеевым методом, гораздо более правильный вариант, это механическое крепление полки под зеркалом, например на вот такие
кронштейны "пеликаны".
Если нагрузка незначительная, возможно полка используется как декоративный элемент, то в принципе можно и приклеить, но учитывайте что будет постоянная нагрузка на отрыв, то есть вес той самой полки имеет значение.
Я приклеивал вот таким клеем-герметиком
для аквариумов "Соудал" (есть в продаже герметик чёрного цвета, есть прозрачный).
Зеркало надо снять со стены, то есть не клеить на вертикальной поверхности.
Зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, например стол.
Далее сделать разметку, обезжирить и зеркало (то место куда будет приклеиваться полка) и торец стеклянной полки.
На торец стекла наносим герметик равномерным слоем, прижимаем полку к зеркалу, лишний клей-герметик лучше сразу убрать.
Более дорогой, но гораздо более эффективный вариант, это использование вот такого УФ-клея
и ультрафиолетовой лампы.
Так же понадобится фен, подойдёт обычный для сушки волос.
Нагреваем склеиваемые участки до температуры 35-40 градусов.
Обезжириваем.
Уф-клей однокомпонентный, то есть ни чего ни с чем предварительно смешивать не надо.
Далее наносим на торец полки тонким и равномерным слоем клей.
Прижимаем полку к зеркалу облучаем склеиваемые участки ультрафиолетовой лампой (расстояние от лампы до склеиваемых участок, должно быть минимально возможным), облучение секунд 20-30.
Лишний клей убираем.
