Надо ли снимать обои с потолка перед установкой натяжного потолка, или можно оставить?
Ким Чен Ын [322K] 7 месяцев назад
Потолки оклеены обоями, хотим установить натяжные потолки.
Надо ли снимать полностью потолочные обои, или можно их оставить, как лучше?
Теоретически обои на потолке не мешают монтажу натяжных потолков.
Полотно натяжного потолка находится на расстоянии от основной поверхности.
То есть обои не мешают и многие их не снимают.
Но на мой взгляд, всё же лучше потратить время (смочить обои тёплой водой, чуть подождать и снять шпателем) и снять полностью обои.
Далее потолок загрунтовать грунтовками глубокого проникновения, чтобы укрепить и обеспылить его.
В этом случае на полотно натяжного потолка ни чего не будет сыпаться.
Обои относятся к горючим материалам (речь о потолочный обоях), электрики, до монтажа полотна натяжного потолка, вот таким образом,
делают электропроводку под светильники.
После монтажа полотна, доступа к ней не будет.
Есть вероятность того что проводку замкнёт, обои горючий материал, просто не вижу смысла их оставлять на потолке и надеяться на то что с проводкой ни чего не случится.
После того как снимите обои, обратите внимание на стыки плит перекрытия, при необходимости их надо заделать.
Простучите шпаклёвку, или штукатурку, если звук "пустой" то и штукатурку лучше полностью снять до основы.
Если со штукатуркой всё в порядке, то грунтуем потолок с просушкой, можно 2 раза.
Вывод:
Снимать обои с потолка не обязательно, всё на Ваше усмотрение, моё личное мнение, всё же лучше их снять и при необходимости устранить дефекты потолка (трещины, отслоение штукатурки и.т.п).
Снятые обои и загрунтованная поверхность, это более качественная подготовка под монтаж натяжных потолков.
Ну и + обои могут со временем отклеиться и всё это будет на полотне натяжного потолка.
