Какую правильно самому установить шумоизоляцию для входной двери?
kpsr [3K] более года назад
Если дверь деревянная, то всё будет очень просто. Достаточно сделать её оббивку снаружи и изнутри, использовав при этом рулонный или плитный звукопоглотитель типа минваты. При этом надо так же максимально герметизировать периметр двери, например использовав резиновые уплотнители (самоклеющиеся).
Если дверь металлическая, то всё будет сложнее. Обычно дорогие металлические двери уже хорошо звукоизолированы и не требуют дополнительных усилий, а вот с откровенным китайским ширпотребом могут быть большие проблемы. И тогда дверь придётся разбирать и заполнять внутренности (полости) звукоизолирующим материалом. Подойдёт любой на ваш выбор.
Хуже если такая дверь не разбирается. Но и тут выход есть. Сверлим с внутренней стороны двери два отверстия (или больше), через одно заполняем полости в двери монтажной пеной, через другие при этом выходит воздух. Затем даём пене застыть и удаляем излишки снаружи, которые вылезут через отверстия для воздуха. Отверстия заделываем, например заклеиваем. При такой операции дверь станет ещё и теплее.
