Минимальный срок эксплуатации металлической (стальной) двери отечественного производства составляет 10 лет. Причем такой срок эксплуатации распространяется на металлические двери низкого качества.
Современные стальные двери изготавливаются по передовым технологиям и имеют очень качественные характеристики и отличаются гораздо большим сроком эксплуатации - до 40 лет и более (некоторые производители дают гарантию до 60 лет и более).
Долговечность металла напрямую зависит от его толщины, от прочности всей конструкции дверного полотна и коробки, а так же фурнитуры и условий эксплуатации.
Для изготовления коробки и полотна стальной двери применяется профильный и листовой металл. У разных производителей толщина металла разная. Самый тонкий металл используется китайскими компаниями. Толщина металла их дверей бывает 0,5 - 1,25 мм. У таких дверей срок эксплуатации незначительный - не более четырех лет.
Чтобы стальная входная дверь прослужила как можно больше, необходимо защитить ее от внешних воздействий агрессивных факторов, таких, как дождь, снег, ветер, наледь, перепады температур, активный солнечный свет и тепло, пыль и прочее. Существенно снизить негативное влияние этих факторов поможет установка защитного козырька над входной дверью.
Особое внимание при установке стальной двери следует уделить петлям. Чем больше масса двери, тем прочнее должны быть петли. Ведь петли - это первое, что выходит из строя и требует замены. Поэтому экономить на них точно не надо.
Лучше остановить свой выбор на петлях, в конструкции которых есть подшипники. Такие петли прослужат дольше и обеспечат плавный, мягкий ход дверного полотна.
