Как выкрутить эксцентрик от старого смесителя, если он сильно прикипел?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Купили новый смеситель, пытаемся установить самостоятельно.
Выкрутить эксцентрики от старого смесителя не получается, видимо они прикипели.
Как их открутить?
Сразу же хочу отметить, эксцентрики при замене смесителя откручивать не всегда обязательно.
Вы можете установить новый смеситель на старые эксцентрики.
Если конечно речь не идёт об вот таких
эксцентриках с гайкой, такие эксцентрики использовались в старых Советских смесителях и на некоторых моделях новых отечественных смесителей.
Эксцентрики к подавляющему числу современных смесителей для ванны выглядят вот так,
то есть гайки на смесителе, а не на эксцентриках.
В наличии грани под рожковый ключ, чаще это ключи на 13-14.
Чтобы выкрутить такой эксцентрик (резьба уплотняется фум-лентой, реже паклей с краской) нужен рожковый ключ.
Если просто ключом открутить не получается, делаем рычаг из куска трубы, под ключ конец трубы можно чуть сплющить.
Откручиваем рывками, против часовой стрелки.
Если не получается, то можно приобрести аэрозольную смазку ВД-40, распыляем её на эксцентрик, чуть ждём и пробуем открутить ключом с рычагом.
Вместо ВД-40 можно использовать тряпку и уксус.
Если и это не помогает, грани слизаны на эксцентрике, то можно пробовать открутить эксцентрик газовым ключом (1-2 номер).
Всё тоже самое, откручиваем рывками, можно дополнительно эксцентрик простучать молотком.
Не бойтесь испортить резьбу на эксцентрике, он всё равно меняется на новый.
Если все варианты не сработали, то нужен строительный фен, или даже газовая горелка.
Прогревает эксцентрик и откручиваем газовым ключом, если планка под смеситель вот такая
(полипропиленовая), будьте внимательны, греем только эксцентрик.
Я ещё понимаю, когда эксцентрик не откручивается из вставки трубы, там часто он прикипает потому как при его регулировке приходится докручивать по часовой стрелке уже с хорошей силой, там он не только прикипает, но и витки резьбы вытягиваются.
А вот как он прикипел к смесителя, когда само крепление происходит при помощи накидной гайки на самом смесители, тут уже фантастика.
Вот несколько советов с описанием проблем:
1 - Вы проверьте в какую сторону крутите гайку, возможно просто не в ту, если смотреть в торец смесителя на стенку, то ключ надо поворачивать против часовой стрелки, т.е. гайка остаётся на смесителе, а вы её откручиваете от эксцентрика, который остаётся неподвижный.
Если смотрите сверху на смеситель, тогда ключ надо ставить слева и давить вниз.
2 - Возможно на самом деле у вас плохая вода, примеси которой закоксовали резьбу, т.е. соли проникли внутрь и застыли там. Тогда попробуйте через деревянную наставку обстучать гайку и при откручивании сначала чуть с силой проверните ключ по часовой стрелке, а потом уже пытайтесь откручивать.
3 - Возможно у вас при закручивании сорвало виток резьбы, и получается, что когда хотите его выкрутить, то этот кусок от резьбы попадает в виток и расклинивает его там. Тут практически без вариантов на удачу, скорее всего легче будет сделать надрезы на гайке и потом заменить её, чтобы сохранить эксцентрик или убивать и гайку и эксцентрик. Можете конечно покрутить из стороны в сторону, но навряд ли, это кусочек потянет за собой всю резьбу. Кстати гайку на смесителе можно заменить, читайте в вопросе, как это сделать.
