Какого размера нужно строить гараж для машины?
Andrei [3.9K] 7 лет назад
Обычно гараж проектируют под свой автомобиль, но также очень часто бывает, что автомобиля пока еще нет, а возможность построить гараж уже есть.
На сегодняшнее время самыми распространенными размерами гаражей являются 4м*6м. Высота колеблется от 2,2 м до 3 м, но я бы рекомендовал бы остановиться на высоте 2,6 м.
оптимальные размеры гаража под легковой автомобиль
При таких размерах рекомендую оставить проем на гаражные ворота шириной 2,65 м - 2,7 м - в этом случае гаражные ворота можно легко смонтировать из двух стандартных листов металла размерами 2,5м*1,25м.
В такие ворота въедет любой легковой автомобиль и очень много разных моделей микроавтобусов, а площадь внутри позволит открыть все двери в автомобиле (при отсутствии посторонних предметов и стеллажей в гараже).
Если позволяет площадь земельного участка, я бы рекомендовал гараж с немного большими размерами -
7м*4,5м или 8м*4,5м при высоте 2,6 метра
На сегодняшний день, неких стандартов нет.
Автомобили совершено разные и Советский вариант гараж 3х6-ь, уже не работает.
Я бы посоветовал вообще стандартов тут не придерживаться, размеры лучше выбирать под конкретный автомобиль (его размеры).
А отталкивать можно о следующего:
Ширина гаража больше (это не менее) полутора метров ширины автомобиля (тут всё понятно, учитывается размер открытых дверей и удобство въезда в гараж).
Длина гаража больше длины автомобиля на 2,5, а то и три метра.
Высота выше верхний точки автомобиля минимум на 30-ь см (верхней точкой может быть и антенна).
Но так как человек выше обычных легковых авто, то лучше ориентируйтесь на свой рост.
Если подводить некий итог, то размеры могут быть следующими (допустим у Вас внедорожник):
Ширина гаража, 3,5-й, 4-е метра.
Длина 7-ь, 8-ь метров.
Удобная высота 2.20-ь и более, но не менее.
Если помимо автомобиля в гараже хранится и скутер, или велосипед, или тем более мотоцикл, то длину гаража можно увеличить.
Понятно что если в гараже стоит две машины, то увеличиваем ширину.
Если в гараже будет ещё и хозпомещение,
то учитывать надо и это (его размеры).
Чем больше, тем лучше, это мое конечно же мнение, но очень понравился гараж у товарища, в котором он может разместить две машины одновременно, и при этом имеет там же большую комнату отдыха с диваном и телевизором, а так же и подвал с ямой в придачу. И здесь надо учесть еще и тот момент, что построил он его сам, с отцом, из шпал пропитанных креозотом. Конечно же в идеале, не всегда удастся осуществить подобные замыслы, так как гараж должен иметь стандартные размеры, которые прописаны в регламентирующих документах любого гаражного городка или кооператива. Иными словами, гараж должен быть такого же размера, как и все соседние гаражи, что касается авто - городка. Если это деревянно - металлические гаражи, то они как правило поменьше, ежели это каменные или кирпичные гаражи, то они как правило побольше.
Что же касается строительства на своем участке гаража, или прямо в своем доме, то он может быть любых размеров, но лучше и практичнее его будет сделать сразу на две машины. Так и ремонтировать будет легче автомобиль, больше свободного места, и обязательно необходимо соорудить смотровую яму, для работ под днищем.
При выборе размера гараже надо учесть следующие моменты:
  • в него должна заезжать машина (автомобиль), значит ворота должны быть на 50-70 см больше ширины и высоты машины;
  • для установки ворот надо сделать дополнительный запас как минимум в длину 40 см.
А вот все что больше не хуже, а лучше, так как будет удобней.
Мы построили гараж 6 на 4, при высоте 2.5 метра, вполне достаточно. Получилось большое помещение, в которое помещается любой автомобиль. Впрочем, Вы можете построить гараж и более меньшего размера, например, на следующих схемах:
Здесь самый маленький гараж 5 на 2.5. В нем, наверное, очень тесно.
Размер гаража зависит вовсе не от размеров машины а от вашем представлении о его назначении. Если вы планируете только запирать машину на ночь и на зиму то вам вполне достаточно размеров 6000х4000. Это минимальный размер при котором можно обойти машину вокруг и устроить уголок для хранения инструмента.
Есть ряд принципов, соблюдая которые при строительстве гаража вы получите не просто коробку для хранения авто, но и действительно ГАРАЖ.
  • размер гаража по длине и ширине должен быть на 1,7-2 метра;
  • от водительской двери до стенки должно быть не менее 1 м. а со стороны пассажирской 0,7 м.
  • над головой должно быть не менее 1 метра;
  • для удобства въезда, размер ворот должен быть не менее метра с каждой стороны автомобиля.
