Как из бутылок водочных построить фундамент для дома?
Rashitgaray [10.8K] более года назад
Обычно бутылочный фундамент используется для строительства небольших построек, таких, как гараж, баня, летняя кухня и т. д.
Но если Вы планируете постройку одноэтажного небольшого дома, то такой вариант фундамента, на мой взгляд, вполне допустим.
В принципе устройство бутылочного фундамента по своей технологии схоже со строительством ленточного фундамента.
Под бутылочный фундамент необходимо:
  • произвести расчистку и разметку места строительства фундамента;
  • по разметке выкопать траншею нужной ширины и глубины (обычно берется глубина - ниже уровня промерзания грунта - в каждом отдельном регионе это может быть разная величина, учитывайте по своему региону);
  • сборка конструкции опалубки и ее установка;
  • укладка песка и цемента в качестве "подушки" под фундамент;
  • трамбовка "подушки".
Вот и все этапы подготовки под кладку бутылок.
После этого делаем замес раствора (использовать марку цемента, обеспечивающую наилучшее сцепление раствора с гладкой поверхностью стекла, например М500ДО) и заливаем его на песчаную подушку достаточно толстым слоем и тут же укладываем на слой раствора самый первый ряд водочных бутылок.
Очень важный момент - все бутылки должны быть одной формы и одного размера. Это обеспечит ровность и прочность бутылочной кладки опалубки и всего фундамента в целом.
Бутылки укладываются достаточно плотно друг к дружке, но при этом слой шва раствора должен быть не менее 1 см.
Каждые два ряда бутылочной кладки армируются стальными прутьями диаметром до 12 мм.
Таким образом бутылочные ряды заполняют высоту всей опалубки. Затем по поверхности последнего ряда опалубки наливается толстый слой раствора, производится армирование стальными прутьями и затем, дождавшись схватывания раствора, продолжить в такой же технологии кладку бутылочных рядов фундамента. Точно так же делая армировочный пояс каждые два ряда и верхний (последний, завершающий) ряд фундамента снова залить толстым слоем цементного раствора.
Вот и весь процесс сооружения бутылочного фундамента.
Кладку бутылок, кстати, можно производить, как в одном направлении горлышками, так и чередуя их направление (на ваше усмотрение).
Только вот, стоит учитывать такой момент, что не в каждой местности можно позволить себе строительство фундамента дома из стеклянных бутылок.
Если в вашем регионе высокое стояние грунтовых вод и тип грунта относится к пучинистым, то от такой постройки из стекла стоит отказаться.
