Как самостоятельно покрасить газовую колонку (её корпус)?
Ким Чен Ын [321K] 6 месяцев назад
Газовая колонка в рабочем состоянии, но в эксплуатации давно, хотим покрасить колонку чтобы выглядела как новая.
Как её покрасить самостоятельно?
Красится кожух (корпус) газовой колонки.
Красит лучше на горизонтальной поверхности.
То есть кожух надо снять, но предварительно перекройте газовый кран на стояке, перекройте воду.
После того как сняли кожух надо с него удалить следы нагара, а так же из гладкой поверхности сделать шероховатую, иначе краска "не ляжет".
Поверхность кожуха тщательно зашкуриваем наждачной бумагой.
Убираем пыль после работы наждачной бумаги.
Далее поверхность надо обезжирить в обязательном порядке, нужен растворитель и сухая ветошь.
Смачиваем тряпку растворителем и обезжириваем поверхность.
Следующий этап, это грунтовка, я грунтовал вот такой
аэрозольной антикоррозийной цинковой грунтовкой, она и адгезию улучшает и предотвращает появление ржавчины на поверхности и + такая грунтовка выдерживает температуру до 400 градусов, что важно в случае газовой колонки.
Встряхиваем баллон с грунтовкой и с расстояния 150-200 мм от поверхности распыляем её на кожух, слой равномерный.
Примерно через 30-40 минут после нанесения такого грунта, можно приступать к покраске.
Краску тоже лучше брать вот такую
аэрозольную термостойкую.
Опять же встряхиваем баллон с краской и наносим её равномерным слоем, для покраски расстояние от баллона до поверхности можно увеличить 25-30 см от поверхности.
Красить лучше в 2 слоя.
В данном случае полной просушки первого слоя краски ждать не обязательно, минут через 10-15 наносим второй слой краски.
Всё, осталось полностью просушить кожух колонки и установить его на место.
