Как выкрутить обломившийся кусок ниппеля (бочонок) из трубы, чтобы не повредить резьбу?
Ким Чен Ын [347K] более года назад
Водорозетка в стене, глубже чем заподлицо, в неё был вкручен бочонок.
Пытался открутить бочонок, он обломился ии половина этого бочонка находится в водорозетке.
Как его извлечь, чтобы не повредить резьбу?
Я так понял речь идёт о вот таком бочонке,
он же ниппель с наружной резьбой ("папа").
Видимо приобрели некачественный ниппель, выкрутить кусок ниппеля из водо-розетки и при этом не повредить резьбу, довольно сложно.
Попробуйте в начале "пшикнуть" ВД-40, или использовать тряпку и уксус.
Далее, можно взять плоскую отвёртку и заточить её жало, или стамеску, зубило.
Затем приставляем отвёртку к бочонку (его торцу) и наносим несколько не сильных ударов молотком.
Отвёртка в сторону откручивания, то есть против часовой стрелки.
Достаточно сорвать бочонок с места, дальше уже будет проще.
Если этот вариант не сработал, можно попробовать разогреть фитинг, к примеру паяльником.
Можно подобрать треугольный напильник по внутреннему диаметру ниппеля, затем плотно вставить напильник в ниппель, и пробовать выкручивать пассатижами.
Но чаще всего все эти варианты не срабатывают и нужны более кардинальный способы извлечения куска ниппеля.
Нужно, или полотно от ножовки по металлу, или трёхгранный напильник.
Работаем очень аккуратно, н полотном ножовки делаем пропил (2-3 пропилов достаточно) на толщину стенок бочонка (то есть до внутренней резьбы водо-розетки) и далее выбиваем куски ниппеля зубило + молоток, или аккуратно извлекаем куски плоской отвёрткой.
Вместо полотна точно так же можно выбить (разрушая) ниппель трёхгранным напильником, то есть пропилить стенку бочонка в 2-3 местах и извлекать его кусками.
Ситуация не из приятных. Тут главное- не переусердствовать. Потому как можно сорвать резьбу и тогда все труды на смарку.
Кстати, у меня была подобная ситуация, но до крайних мер не дошло. А помог мне обычный напильник. На подобии вот этого:
Дело в том, что у него зауженное окончание, плюс ребристость по боках. Вставляете его до упора в обломок и пробуете провернуть. Если происходит скольжение, то нужно немного подстучать молотком. Как вариант, в месте соприкосновения с обломком, одеть кусок резины, например из автомобильной камеры.
