Можно ли смешивать между собой плиточный клей (на цементной основе) от разных производителей?
Ким Чен Ын [321K] 6 месяцев назад
После облицовки различных помещений остались открытые мешки клея от разных производителей.
Можно ли перемешивать между собой плиточный клей от разных производителей, или так не делается?
Если речь идёт о плиточном клее на цементной основе, то не всегда можно смешивать клей от разных производителей.
Тут дело не в производителях, а в предназначении самого клея.
Есть клей для наружных и внутренних работ, если (это к примеру) Вы смешаете плиточный клей для наружных работ с клеем для внутренних работ, то использовать его при наружных работах уже будет нельзя.
Так же важно учитывать что в зависимости от назначения клея в него добавляются определённые добавки.
Если плиточный клей для плитки с большим водопоглощением, клей для стеклянной плитки, для плитки крупного формата, клей для укладки плитки на тёплые полы, тонкослойный (с перепадами до 10 мм) и толстослойный (перепады от 1 до 3 см) клей и.т.п.
Есть плиточный клей на основе белого цемента, или на основе серого.
То есть ошибочно считать что весь плиточный клей (цементный) одинаковый, это далеко не так.
Смешивая разный клей на финише получите "субстанцию" с неизвестными характеристиками.
Я бы не советовал смешивать разный клей от разных производителей, рецептура у них разная и как поведёт себя клей не ясно.
Из личного опыта могу добавить, смешивал (один к одному) вот такой политичный клей "Волма"
и "Церезит СМ 11",
результат удовлетворительный, плитка лежит на такой смеси уже несколько лет, но работать этой смесью сложней, клей стал менее эластичным, это может отразиться на качестве облицовки.
Вывод:
Можно класть плитку на клей от разных производителей, к примеру пол стены на один клей, другая половина этой же стены на другой клей, нет ни чего в этом страшного, а вот смешивать клей между собой, категорически не советую.
