Хотим часть стены в ванной выложить галькой, чем приклеить гальку к стене, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [322K] 6 месяцев назад
Часть стены будет облицована кафельной плиткой, часть галькой, галька по моему морская, но не уверен.
Чем приклеить гальку к стене?
Конечно надо учитывать какая это галька.
Галька одна из разновидностей гравия, имеющая округлую (такая форма гальки получается под воздействием воды и ветра) поверхность.
Есть морская и речная галька, гранитная галька, декоративная (искусственная галька) и.т.п.
Но в целом практически любую гальку можно приклеить на плиточный клей.
Я клеил гальку вот на такой клей
на цементной основе "Церезит СМ 16".
Этот клей можно использовать как для внутренних так и для наружных работ, клей эластичный.
Гальку на этот клей можно приклеить не только к жёстким поверхностям (стяжка, штукатурка) но и к деформирующемся, ГКЛ к примеру, ОСП, ДСП.
Подойдёт и плиточный клей "Церезит СМ 117", это клей для клинкерной плитки и для монтажа фасадного камня.
Обладает великолепной адгезией, клей влагостойкий, морозостойкий, он даже с гидроизоляцией совместим.
Помимо клея заводского изготовления, гальку можно приклеить на самостоятельно изготовленную смесь.
Это просеянный песок, цемент (лучше М 500 и не ниже) а так же клей ПВА.
Это более дешёвый вариант смеси в отличие от плиточного клея.
Конечно же поверхность перед укладкой гальки надо подготавливать, в подготовку включите процесс грунтования поверхностей, если это гладкие поверхности, то можно использовать грунтовку "Бетонконтакт".
Если же Вам нужен клей для камня белого цвета (на основе белого цемента) то гальку можно приклеить на вот
такой клей "Ветонит" (у Церезита тоже есть белый плиточный клей).
Это усиленный плиточный клей белого цвета для укладки тяжёлой плитки, натурального камня, керамогранита, мрамора и.т.д.
