Как вшить молнию чтобы она не топорщилась?
Александра С Михайловна [3.7K] 6 месяцев назад
На любимом платье с застежкой-молнией на спине эта самая молния стала волниться после стирки. Нести в мастерскую некогда, вещь придется завтра надевать. Получится исправить положение в сжатые сроки?
Как встрочить молнию чтобы она не шла волнами?
Почему застежка молния топорщится, можно ли ее выровнять просто хорошо прогладив утюгом?
Какие секреты есть для ровного и красивого втачивания молнии?
Идеально вшитая тесьма-молния не должна быть заметна на изделии. Не допустимо, чтобы она шла волнами, выгибалась дугой или торчала. Такие дефекты могут получится как при втачивании молнии, так и после стирки изделия. При этом вшить молнию, чтобы она не топорщилась, совсем не сложно. Если застежка была встрочена хорошо, но после знакомства со стиральной машиной вещь села, а молния покоробилась, то ее придется выпарывать и вшивать заново.
Чтобы вшить молнию идеально, нужно помнить несколько правил:
  • не стоит строчить молнию без предварительного вметывания;
  • вшивать молнию нужно с использованием специальной лапки с одной дорожкой;
  • приметывать ткань к молнии лучше на столе. Если мастер метает застежку на колене, то вероятность припосаживания основы молнии и растягивания ткани изделия очень высока. Вметанная таким образом молния почти наверняка будет идти волной.
  • строчить лучше по начерченной мелом линии, а не ориентируясь на припуск между краем лапки и сгибом застежки.
При встрачивании молнии необходимо контролировать степень натяжения нитей в машинке: при неправильном, сильном натяжении строчка будет стянутй, а молния торчащей, сморщенной.
Ориентиром равности встроченных сторон молнии может служить симметричное, на одинаковом уровне, расположение срезов ткани на полосках основы тесьмы-молнии. На фото выступающие края разной длины, молнию может повести после влажно-тепловой обработки
Залог аккуратного шитья - тщательное выметывание узлов на твердой горизонтальной поверхности.
