Почему саморез не закручивается в дюбель, что делать?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Саморез не закручивается в дюбель, что можно сделать в такой ситуации и почему он не закручивается?
Причин довольно много и конечно же надо знать о каких дюбелях и о каких саморезах идёт речь.
Например купили пластиковый дюбель (распорный) и к нему саморезы по металлу.
Шаг резьбы (спирали) саморезов по металлу гораздо меньше чем шаг резьбы у саморезов по дереву.
Просто поменяйте саморез по металлу на саморез по древу и вкручивайте его в пластиковый дюбель.
Возможно не правильно подобрали диаметр самореза, толщина "тела" самореза слишком большая и он просто не закручивается в дюбель.
Возможно дюбель гораздо короче самореза, Вы закрутили саморез частично и он упёрся в стену.
В этом случае достаньте дюбель из стены, далее сделайте отверстие глубже, отрежьте примерно вот по этой линии
"кончик" дюбеля, вбейте его в стену и закрутите саморез.
Возможно дюбель прокручивается в стене вместе с саморезом и саморез не закручивается.
Поменяйте дюбель на дюбель бОльшего диаметра (видимо просверлили отверстие большого диаметра, или "разбили" отверстие во время сверления, например било сверло, или сверлили с ударом поверхности которые сверлятся в безударном режиме).
Или вместо дюбеля вбейте в поверхность деревянный чопик и в чопик закрутите саморез.
Возможно используете не ту отвёртку, например "головка" самореза под крестовую отвёртку, а Вы пытаетесь закрутить саморез плоской отвёрткой.
Возможно работаете шуруповёртом не правильно подобрали биту под головку самореза, бита попросту "проскакивает".
Самый простой способ борьбы с нежеланием саморезов закручиваться в дюбель заключается в использовании подручных средств. Чаще всего причиной является "непроходимость" дюбеля, дефект литья на его окончании, там образуется плотный участок пластика, который надо как-то пробить. Делается это довольно-таки просто. Берётся гвоздь, вязальная спица, любой кусок стальной проволоки диаметром в несколько миллиметров, разогревается на огне, лучше всего на газу, а затем с усилием быстренько вводится в отверстие дюбеля. В результате образуется сквозное отверстие и шуруп или саморез уже без проблем вкручивается на всю его длину.
