Можно ли повесить зеркало на гипсокартон без дюбелей, просто закрутить саморезы в ГКЛ?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Хотим зеркало не большое повесить на стену, стены обшиты гипсокартоном.
Можно ли просто закрутить саморезы в ГКЛ и повесить зеркало, или нужны дюбеля?
Всё зависит от веса зеркала.
Если это зеркало раме и оно весит более 10-15 кг, то дюбеля всё же нужны, для пустотелых конструкций и гипсокартона в том числе, используются вот такие
дюбеля- бабочки.
Если зеркало не большого веса, то тут важно учитывать о каком именно ГКЛ идёт речь (интересует его плотность и толщина), а так же каким образом крепился ГКЛ к поверхности.
Если (это для примера) вот таким образом в 2 слоя,
то толщины (общей) ГКЛ вполне достаточно чтобы он выдержал вес не большого зеркала.
Далее, гипсокартон крепится на каркас, каркас изготавливается или из профилей, или из деревянных брусков.
Если Вы закрутите саморез через ГКЛ в профиль (саморез по по металлу), то можно обойтись без дюбелей.
Или саморез по древу в брусок, тоже дюбеля не нужны.
Так же важно учитывать механическую нагрузку на зеркало, если Вы его часто снимаете, протираете, то саморез без дюбеля может со временем расшататься и как итог дюбель всё же нужен.
И + надо учитывать сколько точек крепления у зеркала (сколько саморезов).
Вывод:
Зеркало к ГКЛ, можно вообще приклеить на клей для зеркал, или двухсторонний скотч, а если решили использовать метизы (саморезы, шурупы) то всё же дюбель нужен.
Плотности ГКЛ не достаточно для надёжного крепления зеркала на ГКЛ, но могут быть и исключения.
А техническая сторона дела решаемая, то есть закрутить саморез в ГКЛ не проблема, в общем-то так и крепится ГКЛ к каркасу (саморезами).
Если хотите без дюбелей, то перед монтажом ГКЛ к каркасу сделайте закладную (брусок) под установку зеркала и закручивайте саморез в брусок через ГКЛ без дюбелей.
