Отверстие больше дюбеля что делать, как закрепить дюбель в отверстие?
Ким Чен Ын [347K] 12 месяцев назад
Не правильно просверлили отверстие, разбили его, отверстие больше дюбеля, что делать, как закрепить дюбель меньшего диаметра в большом отверстии?
Пересверливать в другом месте, не вариант.
В данном случае вариантов очень много, есть более "продвинутые", есть попроще.
К "продвинутым" вариантам, можно отнести вариант с использованием вот таких
ремонтных салфеток.
Салфетка пропитана специальным составом, который твердеет при контакте с водой.
Используется при работе с пластиковыми дюбелями.
Отрезаем ремонтную салфетку по нужному размеру, далее пылесосом убираем пыль и з отверстия и + чуть увлажняем его (пульверизатором).
Смачиваем салфетку водой и обволакиваем ей дюбель, вставляем дюбель в отверстие.
Через 3-4 минуты салфетка затвердеет и можно вкручивать шуруп (или саморез) в дюбель.
Более простой вариант, использование гипса, или алебастра, удаляем пыли из отверстия, смачиваем, заполняем отверстие гипсом и в ещё не застывший гипс вдавливаем дюбель, лишний гипс тут же убираем.
После того как алебастр застынет, можно вкручивать шуруп в дюбель.
Вместо гипса можно использовать плиточный клей + бинт, или цементно-песчаный раствор, но застывает он дольше гипса.
Можно поменять дюбель на дюбель бОльшего диаметра, соответственно и шуруп (саморез) нужен другой.
Можно убрать этот дюбель, из куска деревяшки вырезать чопик и вбить его в отверстие, далее подрезать заподлицо со стеной.
Можно дополнительно чопик промазать клеем из серии "жидкие гвозди".
Вместо чопика можно использовать мебельные шканты.
Если нужен вариант "по быстрому" (хотя он не из лучших) намотайте на дюбель изоленту и вбейте его в стену.
Изолентой увеличите диаметр дюбеля.
