Как отполировать фары автомобиля своими руками?
вопрос закрыт
alianaviolet [4.4K] 6 месяцев назад
Как отполировать фары автомобиля своими руками? Полировка фар машины самостоятельно: как осуществить, что для этого нужно?
Каждому автомобилисту известно, что в течение периода эксплуатации автомобиля его фары становятся мутными. Во время движения на фарах оседают масла, пыль, грязь, а их поверхность повреждается летящей при движении галькой.
Как быстро и недорого очистить фары машины своими руками?
Наиболее оперативный способ полировки фар (но не самый дешевый) - обратиться в автосервис. Хорошо, если вы знаете хороший сервис, где работают на совесть и используют действительно качественные средства для полировки. Иногда после посещения автосервиса фары могут приобрести желтоватый оттенок. Это связано с тем, что мастер не придерживался инструкции и был перегрев пластик фар.
Надежнее и дешевле осуществить полировку автофар самостоятельно, используя для этого специальную полироль. Но одного средства недостаточно. Также понадобится наждачка, которой необходимо будет очищать поверхность фар. Пригодится в процессе и мягкая ткань. Сначала происходит очистка поверхности наждачкой, затем - полировка.
Осуществить полировку фар можно еще проще - с помощью обычной зубной пасты.
Очистку необходимо проводить аккуратно, чтобы не повредить саму фару. Воздержаться следует от использования пасты с отбеливающим эффектом - она оставляет на стекле царапины, не заметные на первый взгляд. Перед использованием зубной пасты фару надо смочить водой, затем нанести и растереть круговыми движениями пасту, тщательно вычищая область загрязнения. Далее необходимо оставить средство на фаре на 15 минут, после чего заново смочить поверхность фары и очистить ее. Такой метод эффективно устраняет помутнение и желтизну на фарах. Закрепить эффект можно с помощью полироли.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как можно отполировать автомобильные фары, если они со временем потускнели?"
