Как повесить кухонный шкафы (навесные) на плоский шифер?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
На кухне какая-то ниша (углубление), она заделана плоским шифером.
Меняем кухню, раньше на этой стене не было навесных шкафов, теперь будут.
Как повесить кухонный шкаф на плоский шифер?
Сразу же хочу отметить, плоский шифер (асбестоцементный) уже давно запрещён к использованию при внутренней отделки.
Сверлить резать плоский шифер крайне опасно, опасна асбестовая пыль.
Лучше плоский шифер заменить на ГКЛ, или ГВЛ.
Но если так получилось, то в начале лучше определиться с весом тех самых кухонных шкафов (навесных) то есть выдержит ли каркас под шифером дополнительную нагрузку.
Можно дополнительно закрутить несколько саморезов в каркас, или снимите шифер, проверьте состояние каркаса и заодно можно к стене закрепить закладные под навесные шкафы.
Если это не возможно (к примеру шифер облицован плиткой), то продолжаем.
Надо определиться как именно будут крепиться навесные шкафы, это может быть вот такая монтажная планка (рейка)
или вот такие
навесы, каждый шкаф крепится на свои навесы, нет общей рейки.
Далее делаем разметку на плоском шифере, проводим горизонтальную линию по уровню.
Затем при помощи рулетки снимаем расстояние между навесами на шкафах.
Переносим эти размеры на горизонтальную линию.
Теперь нужны дюбеля для пустотелых конструкций, а вешал шкафы на вот такие дюбеля Молли с крюком
вместо винта.
Принцип работы подобных дюбелей такой же как у дюбелей-бабочка для ГКЛ.
Просверливаем плоский шифер, подойдёт обычное сверло по металлу (или сверло с победитовой напайкой), поверхность лучше смочить меньше будет асбестовой пыли.
Далее вставляем втулку от дюбеля Молли в отверстие, закручиваем крючок и вешаем шкафы.
В случае использования монтажной планки, всё тоже самое, разметка, отверстие, дюбеля Молли (только с винтом, а не крюком) крепим планку и навешиваем шкафы.
