Как приклеить потолочный плинтус на окрашенные стены и потолок (потолок и стены недавно покрасили)?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Так получилось, что в начале всё покрасили, потом вспомнили о плинтусах.
Как приклеить потолочные плинтуса на краску, если и стены и потолок уже покрасили?
Конечно была допущена ошибка в последовательности выполнения работ.
Потолочный плинтус (он же галтель, багет) приклеивается на монтажный клей, или на клей для монтажа потолочных плиток и багетов (полимерный клей) после полной подготовки поверхностей под покраску, но до покраски.
Или используется вот такой вариант, монтаж плинтусов на шпаклёвку,
понятно что в начале плинтуса, затем покраска, иначе вся краска будет в шпаклевке, да и адгезия слабая.
Иными словами, в начале потолочный плинтус, потом покраска, кстати плинтус можно покрасить вместе с потолком.
Если последовательность действий иная, то заделать щели потолок-плинтус, потолок-стена уже не получится.
Но если так получилось, то определитесь с шириной плинтуса, особенно интересует точки соприкосновения плинтуса с потолком и стенами (он приклеивается и к потолку и к стенам).
Далее можно сделать разметку на потолке и на стене по размеру ширины багета.
Затем наждачной бумагой пройтись по поверхности, сделать из гладкой шероховатую.
Далее нужно вот такое стусло.
Клеить потолочный плинтус лучше с наружных углов, если они есть.
Если нет, то от угла.
После зашкуривания надо убрать пыль, можно аккуратно загрунтовать кистью
Вставляем плинтус в стусло и подрезаем внутренние углы под 45 градусов.
Я обычно в таких случаях приклеиваю потолочный плинтус на белый герметик (силиконовый), а не на клей (полимерный).
Точечно наносим герметик на "подошву" плинтуса, прижимаем его к поверхности.
Слой герметика не большой, но если есть лишний из под плинтусов, то лучше его удалить сразу влажной тряпкой.
В общем-то всё, если потолок и стены окрашены светлыми красками, то лучше белый герметик, если тёмными, то можно прозрачный.
При следующем ремонте лучше придерживаться правильной последовательности.
Во мноргом это зависит от того, какой у вас плинтус, я имею ввиду по весу материала и по методу крепления.
Если под плинтусом остаётся свободное место, тогда вопрос можно решить следующим способом:
1 - на расстоянии в 50 сантиметров в стык потолок-стена вставить дюбель гвозди, между ними натянуть леску или проволоку потолще и чтобы она была натянута "как струна". При монтаже в угол наносите монтажный клей (что вы там будете использовать, пену или жидкие гвозди) таким образом, чтобы струна полностью была покрыта клеем и уже сверху клеить плинтуса.
Ну а если плинтус плотно в стык вставляется, тогда лучше всего помучиться и срезать часть краски на стыке:
Чтобы не повредить поверхность, сделайте лопатку с углом и счищайте, упираясь в стык. Стены и потолок можно закрыть укрывочным материалом, а чтобы пыль не летела, к лопатке привяжите трубу пылесоса.
Далее в угол, где вы прочистили верхний слой краски необходимо промазать грунтовкой, в идеале мазать грунтом с кварцевым песком.
После высыхании грунта у вас получиться идеальная поверхность для приклеивания плинтуса.
Конечно это необходимо было сделать до краски, а линию, на которую приклеивался бы в последствии плинтус, во время окраса заклеить малярной лентой.
