Нужно ли заделывать швы (щели) между плитами перекрытия перед монтажом натяжного потолка?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Хотим сделать натяжные потолки.
На потолке между плитами перекрытия большие щели, надо ли их заделывать, перед установкой натяжного потолка, или это не обязательно?
Если Вы видите те самые швы (щели) между плитами перекрытия, то скорей всего убрали штукатурку (или шпаклёвку) с потолка полностью.
Видимо она начала отслаиваться.
Конечно натяжной потолок скроет все эти швы, но всё же лучше их заделать.
Если Вы живёте на последнем этаже, то возможны проблемы с кровлей, то есть возможны протечки и через эти швы влага будет попадать на натяжной потолок.
Конечно натяжной потолок (ПВХ) может выдержать такую нагрузку, но влажность между полотном натяжного потолка и плитами перекрытия приведёт к образованию грибка и плесени.
Я бы ещё посоветовал и крышу проверить, жителям последних этажей.
Если есть проблемы с кровельным покрытием, пишите заявление в УК, натяжные потолки лучше делать после ремонта крыши.
Даже если Вы не являетесь жителем последнего этажа, швы всё равно надо заделать.
При Союзе эти швы заделывали обычным штукатурным раствором иногда с паклей, тот самый раствор может высыпаться из швов и всё это будет на натяжном потолке, да и соседи сверху могут залить.
Перед заделкой швов, старый раствор надо удалять полностью, далее убирать пыль, грунтовать с просушкой.
Вариантов чем заделать множество, можно вот таким образом зашпаклевать,
есть в продаже цементные гидроизоляционные смеси для заделки швов.
Можно вот так
задуть монтажной пеной, далее подрезка, малярная сетка и шпаклёвка.
Можно заделать швы герметиком, но к герметику нужен уплотнительный шнур.
Или использовать комбинированный вариант заделки швов.
Я бы ещё посоветовал и загрунтовать потолок полностью, грунтовка обеспылит и упрочнит поверхность.
И только после этого приступать к монтажу натяжного потолка.
