Почему светодиодные лампы горят слабым накалом после выключения, как исправить, в чём причина?
домовой [30.9K] более года назад
Именно светодиодные маломощные 7-11 ватки, а не газорозрядные ртутные экономки.
Вот если начинать всю схему проверять - значит откуда-то притекает ток, или как еще называют электрики токи утечки, они бывают разного характера, могут быть в основном создаваться не правильным подключением нуля выключатель лампочка, либо параллельно подключенной индикаторной газоразрядной лампочкой, который обозначает - что "я" выключатель здесь подходи и включи свою лампочку.
Если слабое свечение наблюдается - значит пора вызывать даже электрика электронщика, который разбирается не только в электрических цепях высокого напряжения, но и в малоточных цепях.
Все остальное тестер или когда дружил Ц-20 ц - ешкой просто называли и схему подключения от лапочки светодиодной к выключателю прозвонка.
Устранить легко - надо поставить выключатель который разъединяет и нуль и фазу, и при этом оставляет индикатор на стороне включения, и который выключается при включенных лампочках, хорошо для этих цепей использовать либо тумблер советских времен с контактами посередине, либо оптронную развязку, а в современности новых технологий есть электронные реле, которые обычные механические заменяют, т.е. на транзисторах, например полярных. Но у этих электронных все же еще они дороговаты и не достаточно надежны.
Решений задач по этой теме очень много, свечение тусклое можно исправить - просто дела до этого у производителя нет им лишь бы сбыть, было бы хорошо если бы производители этих лампочек продавали готовую электрическую цепь в которой устранены все барахолки! Но вряд ли этого можно достичь когда конкуренция и право на производство - каждый хочет заработать на свой кусок хлеба.
Посмотрите в помещении (в комнатах и везде) наблюдается ли такая же ситуация. Там, где это есть попробуйте в распределительной коробке, от которой провод идёт к включателю и лампе, поменять провода - пустить фазу на выключатель, а ноль на лампу напрямую. Возможно, что фаза идёт на лампу и тогда она светится из-за тока утечки. Для светодиода этого мизера может хватить.
