На какой глубине закапывать подземные резервуары газоснабжения?
Elden [82.1K] более года назад
Если я правильно понимаю, то в вопросе речь идет о газгольдере - так называется резервуар для хранения газообразных веществ.
Есть четко установленные правила и нормы при обустройстве газгольдера.
  • Резервуар следует размещать на расстоянии не менее 10 м от жилого дома.
  • Не ближе 2 м от заглубленного фундамента любого строения (кроме жилого дома);
  • На любом расстоянии от забора (оно правилами и нормами СНиП не регламентируется).
  • Под установку резервуара газоснабжения выделяется расчищенный, ровный участок.
  • Установленный и засыпанный газгольдер нельзя сверху бетонировать, обкладывать плиткой, засаживать кустарником или деревьями.
  • Нужно обеспечить беспрепятственный подъезд транспорта для заправки резервуара газом.
  • Котлован для резервуара должен иметь пологие стенки. Минимальная глубина и ширина котлована 1,9 м и 2 м. Длина котлована зависит от размера резервуара.
Котлован засыпается слоем песка, который составляет не менее 30 см. И плюс еще слой щебня - в том случае, если в Вашей местности слишком близкое залегание грунтовых вод.
Согласно нормативам, которые действуют на сегодняшний день, газгольдер устанавливается:
  • на глубину не менее 60 см от верхней точки резервуара до поверхности земли;
  • на специальные опорные лапы, которыми снабжается резервуар;
  • на бетонную плиту толщина которой составляет не менее 16 см;
  • горловина резервуара должна иметь свободный доступ к ней для дозаправки;
  • нельзя устанавливать под землей табличку, на которой имеется заводской номер и вся основная информация о газгольдере.
