Почему расслаивается (расклеивается) фанера, что делать?
Ким Чен Ын [310K] 3 месяца назад
Купили несколько листов фанеры, хотели уложить их на пол (на лаги) фанера расслаивается, расклеивается, что делать?
Фанера, изготавливается из шпона который склеивается между собой клеем.
Далее заготовка отправляется под пресс.
Фанера может быть изготовлена как методом горячего, так и методом холодного перс сования.
Видов фанеры довольно много и + она делится по сортам.
Скорей всего в Вашем случае была куплена не качественная фанера и это заводской брак, "что делать" тут одно, сдавать материал в магазин, устранить заводской брак в домашних условиях, практически не возможно.
А причины следующие:
При склеивания шпона использовался некачественный клей, или использовали не достаточное количество клея.
Нарушена технология изготовления фанеры, шпон промазывался клеем и далее следующая технологическая цепочка, пресс.
Между промазкой шпона клеем и прессованием прошло слишком много времени, клей подсох.
Недостаточное гидравлическое давление при прессовании.
Плиты плохо прогрели.
При прессовании фанеры не выдержано время, то есть "на лицо" недостаточная продолжительность процесса прессования.
При изготовлении фанеры использовали сырой шпон.
Как видите проблемы серьёзные и этот брак устранить не получится.
Но есть и другие причины не связанные с производством:
Фанера не влагостойкая, хранили её во влажных помещениях, или в помещениях где наблюдаются перепады температур.
Или фанеру на полах залили водой и при этом не правильно её подготовили к укладке.
Перед укладкой фанеру надо промазать олифой (как вариант) я использовал вот такую
натуральную льняную олифу.
Олифа разогревается на водяной бане, фанера промазывается (пропитывается) полностью и торцы в том числе.
Если этого не сделать, то при попадании влаги на фанеру она может расслаиваться.
Возможно фанера расслаивается при распиловки.
Вы или не правильно её режете, или используете не качественный инструмент.
Ножовка должна быть с острым зубом + хорошая разводка и + нельзя использовать ножовку по дереву с крупным зубом.
Распиловка производится без резких движений, рывков.
Или поменяйте инструмент.
Если работаете электро-лобзиком, нужны пилки по дереву с мелким зубом.
