Когда можно заносить мебель в помещение, после покраски полов?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Покрасили полы в комнатах, мебель предварительно выносили из помещений.
Когда можно заносить мебель обратно, через какое время?
На мой взгляд в даном случае ключевое слово "заносить", то есть мебель нельзя волочить по окрашенным полам, её надо приподнять и заносить в таком положении с помощником.
В крайнем случае разобрать и собрать по месту.
Из общего у половых красок, они износоустойчивые, но по составу они могут быть разными, эмали для пола, масляные краски, акриловые и.т.д.
Есть в продаже вот такие
быстросохнущие эмали для пола, время высыхания 5-8 часов.
Масляная краска может сохнуть от суток и до недели (читайте информацию на таре).
Многое зависит от температуры и влажности в помещениях, чем ниже температура тем дольше сохнет краска.
Количество слоёв краски и толщина наносимого слоя, так же влияют на время высыхания краски.
Окрашиваться могут разные поверхности (например бетонные полы, а не только деревянные) и это влияете на время высыхания краски.
Далее, после полной просушки краски, но не ранее чем через 5 суток, полы моются (вода + уксус), это надо сделать для того чтобы удалить масляные пятна с поверхности и чтобы краска "не липла", ну и в дальнейшем за такими полами проще ухаживать.
Вывод:
Получается что заносить мебель можно не ранее чем через 5-6 суток, из личного опыта могу добавить, мебель заносили через неледю после покраски полов.
Краска сохла при комнатной температуре, на 6 день полы помыли водой с уксусом.
Но если производили окраску полов при температуре + 10 и ниже градусов, то краска может сохнуть 10 дней и даже более.
Мебель заносится только после того как краска высохла полностью и не раньше.
