Когда, через какое время, можно стелить линолеум на новую стяжку?
Ким Чен Ын [325K] 7 месяцев назад
Хотим полы в помещениях выровнять стяжкой и дальше уже укладывать линолеум во всех помещениях.
Когда (через какое время) можно стелить линолеум на новую стяжку?
Линолеум конечно разный, но в целом, такое покрытие обладает влагоотталкивающим эффектом, он не только влагу не пропускает, но и воздух.
То есть покрытие не паро-проницаемое.
А это значит что стелить линолеум надо только на полностью высохшую стяжку.
Через несколько дней по стяжке можно ходить, но нельзя стелить линолеум на неё.
На время полной просушки стяжки влияет множество параметров:
Толщина стяжки, какой раствор использовали (наиболее популярные, это бетон, или цементно-песчаная стяжка) и главное какая температура и влажность в помещениях.
Если говорить в целом, то стяжка полностью высохнет через 28 суток, значит линолеум можно стелить через 28-30 суток, надо ещё пару дней дать на то чтобы линолеум отлежался в том помещении где он будет укладываться.
Если линолеум укладывается прямо на стяжку, то советую покупать вот такой
на войлочной основе в народе "утеплённый линолеум".
Стяжки не обязательно должны быть "мокрыми" есть такое понятие как "сухая стяжка".
Как вариант используется керамзитовые песок и листы ГВЛ (гипсоволокнистые) чаще в 2 слоя.
Если речь идёт о вот такой
"сухой стяжке" (используется только в помещениях с нормальной влажностью и нагрузка на такую стяжку ограничена), то процесс непрерывный.
Делается сухая стяжка и тут же (после того как он отлежится) укладывается линолеум на ГВЛ, ждать не нужно.
Если площадь помещения менее 20 кв.м, то допустима свободная укладка линолеума с креплением под плинтуса.
