Чем и как заделать щели между плинтусом (напольным) и линолеумом, чтобы их не было видно?
Ким Чен Ын [325K] 7 месяцев назад
Между полом (на полу линолеум лежит) и напольным плинтусом щели, видимо не правильно монтировали плинтус, или полы не ровные.
Как и чем заделать эти щели.
Конечно такую ситуацию со щелями лучше избегать на стадии подготовки поверхности к укладке линолеума и на стадии монтажа плинтусов.
То есть перед укладкой линолеума полы выравниваются в ноль, при монтаже напольных плинтусов сразу же избегать тех самых щелей.
Если речь о деревянных плинтусах, то можно попробовать их притянуть к полу дополнительным крепежом.
Например в месте образования щелей вбить финишные гвозди в пол и притянуть плинтус к полу.
Если такой возможности нет (например бетонный пол в него забить гвоздь не получится), то щели можно замазать.
Есть в продаже вот такие
(Титан", "Соудал") цветные силиконовые герметики, герметик можно подобрать под цвет плинтуса, или купить прозрачный герметик.
Далее удаляем пыль из под плинтусов, это можно сделать пылесосом, или купить баллончик с сжатым воздухом и выдуть пыль.
В случае с пластиковыми напольными плинтусами не помешает и обезжиривание этого участка, можно взять растворитель и ушные палочки, пробуйте обезжирить поверхность под плинтусом.
Заполняем щель герметиком, лишний тут же убираем, нужны салфетки влажные, или ветошь смоченная в Уайт-спирите.
Шов можно формировать даже пальцем, нужен мыльный раствор, опускаем палец в мыльный раствор и "протягиваем" герметик вдоль плинтуса, то есть сглаживаем.
Есть ещё один "дедовский" вариант, сработает на деревянных плинтусах.
Нужен обычный оконный штапик.
Делаем полную подготовку штапиков к монтажу (например олифа и + покраска под цвет плинтусов).
Покрасить штапик после установки, будет довольно сложно не испачкав краской линолеум.
Далее прикладываем штапик к полу вдоль плинтусов и прибиваем его к плинтусу.
Гвоздь параллельно полу через штапик в плинтус и тут лучше использовать вот такие,
финишные гвозди.
Штапик увеличит ширину "подошвы" плинтуса и одновременно скроет щель между линолеумом и полом.
Можно комбинированный вариант, в начале щель заполняется прозрачным герметиком и далее к плинтусу прибиваются штапики.
В случае пластиковых напольных плинтусов, используем только герметик.
