Чем и как заделать (или задекорировать) ненужные отверстия в кафеле, чтобы их не было видно?
Ким Чен Ын [349K] более года назад
Сделали не большую перестановку в ванной комнате.
В кафеле остались отверстия которые уже не нужны.
Чем и как можно задекорировать заделать эти отверстия, чтобы их не было видно?
Вариантов довольно много:
Можно приобрести декор (плитка с рисунком, вот так она выглядит)
демонтировать старую плитку и установить декор.
Декор подбирается и по цвету и по размеру плитки.
Если это не вариант, то демонтировать плитку с отверстиями и переклеить её в менее заметное место, например демонтировать плитку со стены под ванной и просто поменять их местами.
Отверстие можно задекорировать, например купить вот такой крючок
(вешалку) для полотенец на присоске и установить его на отверстие.
Я обычно такие крючки дополнительно монтирую на прозрачный герметик.
Обезжириваем поверхность и присоску в том числе, наносим герметик и прижимаем крючок к по поверхности.
Ненужное отверстие можно зашпаклевать, нужна двухкомпонентная автомобильная шпаклёвка.
Убираем пыль из отверстия, добавляем отвердитель в шпаклёвки и шпаклюем отверстие заподлицо с поверхностью.
Далее просушка и шпаклёвку можно покрасить под цвет кафеля.
Можно вместо шпаклёвки использовать эпоксидную смолу.
К смоле приобрести красители (есть в продаже красители для эпоксидки), краситель можно заменить зелёнкой, порошком активированного угля, чернилами для принтера, чернилами гелевых ручек и.т.п.
То есть ориентируйтесь на цвет кафеля.
Красителя в смоле не должно быть более 5% от общей массы.
Очищаем отверстие от пыли, добавляем в смолу отвердитель, перемешиваем, тут же добавляем краситель и опять перемешиваем.
Заполняем отверстие смолой и просушка, лишнюю смолу тут же убираем.
Можно отверстие заполнить герметиком, есть в продаже цветные герметики, или можно купить акриловый герметик, его можно окрашивать.
Ещё вариант, заделка отверстия цветной фугой (затирка для швов) на цементной основе, или можно купить эпоксидную затирку.
Сначала насверлят отверстий в кафеле, а потом из-за ненадобности приходится думать как их заделать. Вот несколько способов, которые я могу предложить:
1 способ
Купить мебельную заглушку, они бывают разных видов и цветов, по моему самый быстрый вариант, даже если по диаметру не подойдёт, можно посадить на клей.
Кстати есть даже большие по диаметру заглушки, которые в торец труб вставляются, правда там особо по цвету не выбрать.
2 способ
Купить силиконовую наклейку или набор наклеек и расклеить на плитке, они достаточно хорошо держаться, тем самым скрыв отверстия.
3 способ
Если вы передвинули основную мебель ванной, то на лишние дюбеля можно повесить мелкие аксессуары, например какой-нибудь маленький крючок.
4 способ
Приобрести фугу, этот такой раствор для заделки швов между плитками, ей замазать отверстия. Цветов хватает, можно подобрать похожий
