Сколько (какое время) должен пропитываться клеем лист обоев?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Будем клеить обои самостоятельно, клей наносится и на обои и на стены, какое время надо выждать после того как промазали лист обоев клеем, какое время (сколько) он будет пропитываться клеем.
В начале внимательно посмотрите на маркировку обоев, к каждому рулону обоев идёт вкладыш (этикетка) на которой есть пиктограмма (значки).
Если присутствует значок с кистью и стеной (вертикальная полоса), то такие обои вообще клеем пропитывать нет необходимости, клей наносится только на стены.
То есть Вы разворачиваете обои, режете рулон на листы с учётом рисунка (если он есть) и далее промазываете только стену, а не обои.
Есть значок изображающий ёмкость и в ёмкости рулон обоев.
Это означает что на обоях уже есть клей (наносится на заводе изготовителе)и их достаточно намочить водой.
Обои на горизонтальной поверхности и кисть, значит обои предварительно пропитываются клеем, вот это значки
для ознакомления.
После того как нанесли клей на лист обоев, они складываются вот таким образом.
Время пропитывания клеем обоев зависит от материала изготовления обоев, от толщины обоев.
В среднем, это 5-10 минут, но если речь идёт о тонких бумажных обоях, то 2-3 минут вполне достаточно.
Так же надо учитывать температуру и влажность в помещениях, а так же какой это обойный клей, добавляете ли Вы в него ПВА, (могут быть нюансы).
Так же важно учитывать правильность подготовки поверхности, стены, или потолок, грунтуются перед поклейкой обоев, та самая грунтовка уравновешивает впитываемость, если этого не сделать клей будет не равномерно высыхать и + время высыхание клея будет слишком быстрым.
Из личного опыта могу добавить, засекать время пропитки каждого листа обоев, нет смысла, я обычно промазываю несколько листов, и пока наношу клей на стены листы пропитываются клеем.
