Если имеется в виду грунтования поверхности до шпаклёвки, или штукатурки, а не после, или между слоями, то в первую очередь надо определиться с впитываемостью основания.
А так же какую именно грунтовку Вы используете.
Если не знаете из какого материала изготовлены те самые стены, то на небольшом участке можно провести тестирование.
Наносим грунтовку на поверхность (локально) ждём примерно пол часа.
Далее можете рукой потрогать стену, если она абсолютно сухая, то впитываемость значительная и грунтовать лучше в 2 слоя и это минимум.
Если стена глиняная, или саман (глина с соломой) то впитываемость такого основания значительная, грунтовка (как правило это грунтовка глубокого проникновения, она значительно укрепляет такие стены) то грунтовку можно наносит и в 3 слоя с просушкой.
Если используете кварцевую грунтовку, или грунтовку "Бетонконтакт" (в её составе тоже есть кварцевый песок) и грунтуется слабо-впитывающее основание, бетонные стены к примеру, то достаточно нанести один слой грунтовки.
Слой равномерный, такую грунтовку можно наносить валиком, или шпателем.
Если речь о грунтовках глубокого проникновения, и кирпичной стене, то обычно грунтуют такие стены 1-2 раза с просушкой.
При работе с грунтовками глубокого проникновения обычно работают вот такой
широкой кистью (кисть макловица), кистью Вы по сути втираете грунтовку в поверхность, валиком просто "разглаживаете".
Но на больших площадях валиком работать быстрей.
Вывод:
На сильно впитывающих основаниях (гипс, глина и.т.п) поверхность грунтуется дважды и это минимум.
На не сильно впитывающих, достаточно 1 раза.
