Можно ли повесить зеркало на входную дверь (с внутренней стороны), как это сделать правильно?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
В прихожей не смогли найти место для зеркала, а оно нужно.
Можно ли повесить зеркало на входную дверь (внутренняя сторона) если можно, то как?
Зеркала разные и по толщине и по размеру.
То есть в начале определитесь с дополнительной нагрузкой на дверные петли входной двери.
Если это очень большое зеркало большой толщины, то оно имеет значительный вес и возможно петли придётся менять, или увеличивать их количество (это довольно дорогостоящее мероприятие).
Так же важно учитывать при открытии и закрытии дверей возможны вибрационные нагрузки на зеркало.
Чтобы избежать этой проблемы, между зеркалом и поверхностью (если конечно речь идёт о металлической двери без отделки) надо закрепить уплотнитель, который и будет гасить вибрацию, можно резиновый уплотнитель.
Если с внутренней стороны входная дверь отделана пластиком, или использовались МДФ накладки, ДСП, фанеру и.т.д.
То зеркало можно закрепить к двери специальными креплениями для зеркал.
Саморезы вкручиваются напрямую в поверхность, без использование дюбелей.
Под установку саморезов делаем предварительно отверстие в фанере, ДСП и.т.п.
Вот так выглядит крепёж для зеркал,
зеркало размечаем по уровню.
Зеркало можно даже приклеить к двери, для этого нужен специальный клей для зеркал который не повредит его амальгаму.
Вот не плохой клей
для зеркал "Соудал".
Но только клей, если зеркало значительных размеров, может не выдержать веса зеркала, если конечно не снимаете двери с петель и крепите зеркало на вертикальную поверхность.
В этом случае монтаж производится вот таким образом
с использованием и клея и двухстороннего скотча.
Перед монтажом на клей и двухсторонний скотч, поверхность обезжиривается, делается разметка.
Далее приклеиваем двухсторонний скотч к зеркалу, наносим клей по периметру зеркала с отступом от краёв.
Убираем защитную плёнку со скотча и прижимаем зеркало к поверхности, всё.
Вывод:
При правильном монтаже можно устанавливать зеркало и на входную дверь (с внутренней стороны) если в прихожей больше нет места для его монтажа.
Есть в продаже готовые входные двери с зеркалом (зеркало устанавливается на заводе-изготовителе), правда стоят они довольно дорого.
