Сразу же хочу отметить, Вам неправильно установили межкомнатную дверь.
Между полотном двери и полом должен быть вентиляционный зазор (имеются в виду двери без порога).
Зазор 1,5-2-2,5 см.
Если не будет зазора, то будут проблемы с вентиляцией включая сырость, плесень, грибок.
То есть Вы можете перезвонить специалистам которые устанавливали двери и они переделают свою работу.
Если этот вариант, а так же вариант со сдвигом коврового покрытия от двери, не подходит, то двери (дверное полотно) можно подпилить (подрезать).
Конечно лучше иметь дисковую пилу и к ней диск с мелким зубом, но если её нет, то подойдёт электро-лобзик.
Если и лобзика нет, то можно подрезать полотно двери вот таким образом,
используя ножовку по дереву с мелким зубом.
Даже если у Вас межкомнатные (они пустотелые) двери МДФ, то всё равно каркас двери сделан из бруса (брус по периметру и в районе установки дверного замка с ручками).
Дверь надо снять с петель, если мешают наличники (верхняя горизонтальная планка), демонтируем и их.
После снятия двери укладываем её на горизонтальную поверхность, можно на табуретки, с таким учётом чтобы край двери свисал (край который укорачиваем, дверное полотно укорачивается снизу).
Далее разметка, нужна линейка, карандаш, рулетка.
Проводим ровную линию.
Если переживаете за ровность реза, струбцинами по разметке закрепите рейку и рез выполняйте вдоль рейки.
Всё, держим ножовку с наклоном и делаем рез.
Если двери шпонированные, то перед резкой прорежьте шпон ножом вдоль линейки, если не шпонированные можно сразу резать.
На финише обрабатываем срезанный торец, к примеру олифой, лучше натуральной.
Навешаем дверное полотно на петли, устанавливаем наличники.
